3Д-модель или чертежи кулачкового токарного патрона
Нужна 3Д-модель или чертежи кулачкового токарного патрона. Может у кого есть. Подойдет любая, но не условная, а рабочая, модель или чертежи.
PS Либо может, кто знает ссылку на какой-либо учебник (букварь), в котором можно разобраться и сделать эту модель самому
Изменено пользователем Сержи
7 минут назад, Сержи сказал:
тут наверное надо уточнить, какого именно, кулачковых-то, куча разновидностей
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот такой
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
если не сильно горит, замоделю
Буду признателен, нет не горит
18 часов назад, Сержи сказал:
кто знает ссылку
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=jaw chuck
  • 1 год спустя...
а как кулачки патрона в сборке раздвигать под диаметр?
моделей сейчас довольно много в свободном доступе, а вот с расдвигом вопрос)
Изменено пользователем stif88
13 часов назад, stif88 сказал:
Привязать кулачки к цилиндрической поверхности (которую потом скрыть) и менять диаметр этого цилиндра.
10 часов назад, Ветерок сказал:
а можно поподробней, что значит привязать? Создать сопряжение?
Вот я выбрал 3 кулачка и поверхность
12 часов назад, stif88 сказал:
Если вы совсем не умеете работать в выбранном софте, то сначала научитесь простейшим вещам. Для этого более чем достаточно встроенного Хелпа и видео на Ютубе. Мне объяснять азбуку откровенно влом. Тем более если вы не удосужились разобраться в таких базовых вещах самостоятельно.
молодец.
19.02.2023 в 11:59, Ветерок сказал:
19.02.2023 в 12:08, maxx2000 сказал:
молодец.
еще один "помогатор"
Нравоучения мне не нужны, не за этим сюда ходят. Влом отвечать тогда нечего было и начинать. Кроме вас хватает спецов которые помогут, без лишней воды.
@stif88
Тебе уже дали ответ как, а ликбез тебе никто не обязан устраивать.
Если тебе влом прочитать справку и посмотреть пару уроков на ютубе, то могу тебе только предложить оплатить моё время чтобы я довёл до тебя её содержание, пошагово и с картикнами.
Нравоучения тебе не помогут, только публичная порка.
@stif88
санитары, дверь закройте пожалуйста.
рука-лицо.
прекрасный мир, когда же ты очистишься от таких, прости господи, личностей.
Обязан не обязан, не обязан так мимо проходи.
Еще раз: спецов хватает, и бесплатно помогут. Не тот уровень вопроса чтобы платить.
ясно понятно?
3 минуты назад, stif88 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Обезьяна-кнопконажиматель, был тут один, команд не знал и никогда не юзал
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Надеюсь не 5-6 десяток пошел? А то почувствую, что очень умный. (я)
Далее, раз начали никому не нужный диалог (в конце будет решение проблемы):
Дать ответ тоже можно по-разному, можно на "отвали" и далее устраивать демагогию, что сейчас и происходит, и грош цена таким ответам как следствие, а можно развернуть и тем самым исключить все это.
-Ответили?
-Да, ответили.
-Все понятно?
-Нихрена не понятно.
А почему не понятно. Да видимо, потому что способов привязать кулачки к заготовке несколько.  И как вариант проблема в самой сборке патрона. Иначе каким образом объяснить, что здесь задают всего лишь расстояние, и они сами раздвигаются под нужный д.
16 минут назад, stif88 сказал:
проблема в прокладке между рулём и сиденьем.
как хочешь так и привязывай. все варианты привязок расписаны в справке. тебе дали самый простой.
самый сложный будет когда вращая сателлиты, кулачки будут приходить в движение сжимаясь и разжимаясь
1 час назад, maxx2000 сказал:
иди с миром несчастный человек и будь добрее в следующий раз)
как говорится постов набил, ничем не помог.
з.ы. связь между форумом и справкой отсутствует (в данном контексте), если только это не справка из психбольницы. А вы про какую справку?
@stif88 в твоём случае, для начала справка об окончании средней школы.
Ты убогий так и будешь всю жизнь за шпаргалками на форум бегать? Ты уже неделю не можешь сопрячь 2 детали.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
