3Д-модель или чертежи кулачкового токарного патрона
Нужна 3Д-модель или чертежи кулачкового токарного патрона. Может у кого есть. Подойдет любая, но не условная, а рабочая, модель или чертежи.
PS Либо может, кто знает ссылку на какой-либо учебник (букварь), в котором можно разобраться и сделать эту модель самому
Изменено пользователем Сержи
7 минут назад, Сержи сказал:
тут наверное надо уточнить, какого именно, кулачковых-то, куча разновидностей
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
вот такой
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
если не сильно горит, замоделю
Буду признателен, нет не горит
18 часов назад, Сержи сказал:
кто знает ссылку
https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=jaw chuck
  • 1 год спустя...
а как кулачки патрона в сборке раздвигать под диаметр?
моделей сейчас довольно много в свободном доступе, а вот с расдвигом вопрос)
Изменено пользователем stif88
13 часов назад, stif88 сказал:
Привязать кулачки к цилиндрической поверхности (которую потом скрыть) и менять диаметр этого цилиндра.
10 часов назад, Ветерок сказал:
а можно поподробней, что значит привязать? Создать сопряжение?
Вот я выбрал 3 кулачка и поверхность
12 часов назад, stif88 сказал:
Если вы совсем не умеете работать в выбранном софте, то сначала научитесь простейшим вещам. Для этого более чем достаточно встроенного Хелпа и видео на Ютубе. Мне объяснять азбуку откровенно влом. Тем более если вы не удосужились разобраться в таких базовых вещах самостоятельно.
молодец.
19.02.2023 в 11:59, Ветерок сказал:
19.02.2023 в 12:08, maxx2000 сказал:
молодец.
еще один "помогатор"
Нравоучения мне не нужны, не за этим сюда ходят. Влом отвечать тогда нечего было и начинать. Кроме вас хватает спецов которые помогут, без лишней воды.
@stif88
Тебе уже дали ответ как, а ликбез тебе никто не обязан устраивать.
Если тебе влом прочитать справку и посмотреть пару уроков на ютубе, то могу тебе только предложить оплатить моё время чтобы я довёл до тебя её содержание, пошагово и с картикнами.
Нравоучения тебе не помогут, только публичная порка.
@stif88
санитары, дверь закройте пожалуйста.
рука-лицо.
прекрасный мир, когда же ты очистишься от таких, прости господи, личностей.
Обязан не обязан, не обязан так мимо проходи.
Еще раз: спецов хватает, и бесплатно помогут. Не тот уровень вопроса чтобы платить.
ясно понятно?
3 минуты назад, stif88 сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Обезьяна-кнопконажиматель, был тут один, команд не знал и никогда не юзал
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Надеюсь не 5-6 десяток пошел? А то почувствую, что очень умный. (я)
Далее, раз начали никому не нужный диалог (в конце будет решение проблемы):
Дать ответ тоже можно по-разному, можно на "отвали" и далее устраивать демагогию, что сейчас и происходит, и грош цена таким ответам как следствие, а можно развернуть и тем самым исключить все это.
-Ответили?
-Да, ответили.
-Все понятно?
-Нихрена не понятно.
А почему не понятно. Да видимо, потому что способов привязать кулачки к заготовке несколько.  И как вариант проблема в самой сборке патрона. Иначе каким образом объяснить, что здесь задают всего лишь расстояние, и они сами раздвигаются под нужный д.
16 минут назад, stif88 сказал:
проблема в прокладке между рулём и сиденьем.
как хочешь так и привязывай. все варианты привязок расписаны в справке. тебе дали самый простой.
самый сложный будет когда вращая сателлиты, кулачки будут приходить в движение сжимаясь и разжимаясь
1 час назад, maxx2000 сказал:
иди с миром несчастный человек и будь добрее в следующий раз)
как говорится постов набил, ничем не помог.
з.ы. связь между форумом и справкой отсутствует (в данном контексте), если только это не справка из психбольницы. А вы про какую справку?
@stif88 в твоём случае, для начала справка об окончании средней школы.
Ты убогий так и будешь всю жизнь за шпаргалками на форум бегать? Ты уже неделю не можешь сопрячь 2 детали.
