В чем отличие 3+2 от 5 осевого фрезерного станка
Коллеги, всем доброго здравия! :smile:
Растолкуйте неучу отличия фрезерного станка с 3+2 осями и 5 осями. В случае с 3+2 это 3-ех осевой станок плюс дополнительно поворотный стол с 2-мя осями или что-то еще?
Какая разница в работе, какие есть ньюансы использования?
Насколько удобно работать с 3-мя осями и время от времени ставить еще 2 оси?
... чего-то много спрашиваю :smile:
как с постпроцессорами?
подходит ли 5-ти осевой станок для силовой обработки?
у кого есть опыт, прошу поделится :smile:
Что такое 3+2, однозначно сказать сложно. Установившегося понятия нет.
Например, это может быть пятиосевой станок, с ограничениями в ЧПУ, не позволяющие непрерывную пяти осевую интерполяцию. На таком станке, очень проблематично фрезеровать лопатки турбины, но очень удобно обрабатывать детали, требующие 3-осевую обработку с разных сторон.
Это может быть трехосевой станок, у которого можно вручную поворачивать и наклонять стол. (стол для 5- осей с ручными приводами). Менее удобно чем первый вариант, но дает больше возможностей, чем простой 3-осевой станок, особенно при штучном изготовлении деталей.
Это может быть 3-ех осевой станок плюс дополнительно поворотный стол с 2-мя осями управляемыми ЧПУ. Практически, это уже 5-осевой станок. Хотя, такая комбинация чаще всего проигрывает в функциональности и жесткости, станку изначально спроектированному как 5-осевой.
<{POST_SNAPBACK}>
Удобно, если того требует работа. Если все можно обработать с одной стороны, будет мешать. :smile:
Может оказаться сложнее, чем для 5-осевого станка. Вряд ли удастся найти готовый.
Это смотря какой станок. В большинстве случаев, пяти осевой станок будет менее жестким, чем его 3-осевой вариант. Тем не менее, есть такие монстры, которым все по плечу. Иногда даже требуется специальный инструмент, поскольку обычный не выдерживает, то что может обеспечить станок. Другое дело, что такие станки, стоят не дешево, мягко говоря.
Необходимо изготовить матрицу полностью, т.е. со сверлением и расточкой отверстий под втулки, например, нарезкой резьбы и фрезеровать сложную формообразующую в 5-ти осях, при этом желательно получить качество поверхности, исключающую дальнейшую доработку слесарем. Такая задача на практике выполнима и целесообразна на 5-ти осевом станке? Или ее разбивают на две и более подзадачи, и размещают на разном оборудовании?
Насколько 5-ти осевой станок годится для "полной" обработки, или всетаки он заточен только под сложные формообразующие? И что для "полной " обработки лучше 3 оси + 2 съемные или полноценные 5осей?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, это целесообразно делать на 5-осевом станке. 5-осевой станок, определенно уменьшит количество установок детали для полной ее обработки, соответственно будет выше точность и меньше вероятность ошибки из-за неправильной привязки. 5-осевой станок, позволяет более рационально ориентировать инструмент, по отношению к обрабатываемой поверхности. Это особенно важно для чистовой обработки. В результате, можно использовать более короткий инструмент, делать меньше проходов, облегчить обработку маленьких радиусов около высоких стенок и так далее.
Вам, вряд ли удастся полностью исключить дальнейшую доработку слесарем, но она потребуется намного реже, чем при трех осевой обработке и объем ее будет существенно меньше.
Но, есть и большой недостаток. 5 осевая обработка, требует намного более высокую квалификацию от программиста. Этот недостаток, в реальных условиях, часто перечеркивает большую часть достоинств 5 осевого станка. Очень часто приходится видеть, что первоклассные 5-осевые станки, используются как 3 осевые с возможностью поворота и наклона стола для сверления, растачивания и так далее, но не для более эффективного фрезерования. Приходилось видеть, как часами выглаживалась поверхность по трехосевой программе, которую можно было сделать за один проход используя возможности станка. В таких случаях, не понятно, зачем покупались такие станки, можно было сэкономить и купить аналогичный станок 3+2 без возможности непрерывной 5 осевой обработки. Еще одна особенность, которую нужно учитывать, написание эффективной 5 осевой обработки, требует больше времени. Может оказаться, что один программист не способен полностью обеспечить работу такого станка.
<{POST_SNAPBACK}>
Это зависит от станка. Но, качественные инструментальные станки, способны выполнять "полную" обработку.
<{POST_SNAPBACK}>
5 осей лучше, при условии, что Вы способны обеспечить станок, соответствующими его возможностям, программами.
Но и 3+2, очень хорошо, в сравнении с 3 осями.
Хочу уточнить такой момент:
если станок 3+2, где +2 это дополнительный стол с програмируемыми осями, то это значит что большую деталь для 5-ти осевой обработки на этот стол уже не поставить?
(если поворотный стол для детали размером 700х700, то какой должен быть "чистый" стол станка?, да и сам станок получается огромным.)
В PML для 3+2 и 5-осевой обработке используется один постпроцессор.
:clap_1: очень верно подмечено
Не совсем понятно в чем тут проблема...
если 3+2 то програмирование почти ни чем не отличается от 3...
просто как бы деталь уже находится в развернутом состоянии...
если станок относительно современный то с 5-ти координатами
проблемм не будет, есть спец функции которые производят пересчет координат (трансформацию осей) автоматически
силовое фрезерование как правило без проблем
желательно чтоб вылет инструмента был минимальный
Добрый день!
<{POST_SNAPBACK}>
Мое мнение, что если нет нужды в 5 осях, то не нужно приобретать довольно сложную машину, требующую хороший постпроцессор и грамотно написанные программы. Все будет работать, но это из пушки по воробьям стрелять. Для автомобильных кузовов БМВ старается все сделать на трех осях, подключая еще одну в сложных! случаях. Разбивают на 2 закрепления: снизу и сверху, если нужно и возможно, крепят еще как-нибудь промежуточно, чтобы сторону обработать. Если невозможно, то ось еще одну используют. Острые и труднодоступные углы эродируют, недостаток: долго, да и дорого.
Большие матрицы разрезают на мелкие, обрабатывают вчерную, потом собирают и шлифуют на 0. Но тонкая, окончательная шлифовка кузовных! деталей идет вручную обычно. Человек полирует эту самую матрицу ручками. Долго. Но зато хорошо и качественно.
<{POST_SNAPBACK}>
STARRAG ZS533 титан режет да и работает отлично, жаловаться не приходилось, тьфу-тьфу-тьфу
Возможна или нет обработка жаропрочных сталей на станке со шпинделем в 24000 оборотов?
Сегодня разговаривал с одним из продавцов фрезерного оборудования, и услыхал мнение о невозможности такой обработки.
Обрабатывать жаропрочную сталь можно, но врядли эфективно
Вообще для жаропрочных сталей скорость резания вседнем ниже 30м/мин при фрезеровании концевыми фрезами, редко при соответствующем инструменте на чистовых операциях может быть 70м/мин. Т.е. в высоких частотах вращения нет необходимости. A большая мощность и крутящий момент необходимы. Механическая характеристика высокооборотистых станков говорит о том что момент на шпинделе начинает падать с довольно низкой отметки,у каждого станка свой привод и своя характеристика, на это нужно всегда обращать внимание.
Изменено пользователем Racer
все правильно
при 16000 шпинделе нижний предел примерно 500
при 24000 - 1100
при 40000 - 1500 а то и больше
можно использовать инструмент с покрытием TIALN
Часто под 3+2 понимается позиционирование, например,по осям А и В и затем 3-осевая обработка по X Y Z.
  • 9 месяцев спустя...
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
