Материалы по обработке лопаток турбин и моноколес
Ищу любую литературу по обработке лопаток турбин (статьи книги и т.д.) наших книг и статей предостаточно на просторе интернета, а вот с зарубежными беда в основном нахожу по анализу и конструкциям. Буду рад любой информации от названия книг, статей и авторов работ, так и самих файлов если у кого имеются.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
