Переменная для номера инструмента который стоит в преднаборе
mikityuk2402@gmail.com
Здравствуйте!  Я работаю на фрезерных станках HAAS, осваиваю макропрограммирование.! У меня возникла идея, но у меня не получается воплотить ее в жизнь. На станке VF-3YT/50 смена инструмента происходит УСИ (устройством смены инструмента «лапа») . В программе после блока «T1 M06» идет блок «Т2» для подготовки следующего инструмента в очереди Т2 к смене. Если вылет инструмента будет слишком большой при смене инструмента и стол не отъедет в безопасное положение может произойти столкновение! У меня идея составить макропрограмму с условием «если офсет инструмента который находится в преднаборе больше 250мм, то отъезд стола на безопасное расстояние»! Единственная трудность с которой я столкнулся это как получить значение инструмента который стоит в преднаборе! К примеру номер инструмента который стоит в шпинделе, это переменная #3026. Не подскажете нет ли подобной переменной для инструмента который стоит в преднаборе? Заранее огромное спасибо!!!
4 часа назад, mikityuk2402@gmail.com сказал:
Ячейки для новой стойки. все эти ячейки есть в мануале к станку Haas (Macro Variables)
15 часов назад, Ishimtcev сказал:
  Показать содержимое
Я знаю про этот список переменных, но в нем нет того что мне нужно! К примеру код программы:
Т1М06
Т2
Где Т2 это инструмент который подготавливается к замене, следующий в очереди! Что нужно чтобы номер инструмента который подготавливается записался в какую либо переменную чтобы потом прописать условие!
К примеру
Т1 М06
Т2
IF [T2 GT 250.] THEN G0G53Z0.Y0.X-900
Т1М06
Т2
К примеру
Т1 М06
Т2
1. если вы пишете в ручную код.... то никто вам не мешает руками ячейку записать.
2. если вы генерируете код с помощью CAM.... то открываете свой пост процессор и ищете там часть где реализован вывод преднабора. (next_tool) и там уже добовляете что то подобное
#800 = #[2000 + next_tool_number]  (значения ячеек взял и старого мануала, следующий инструмент придумал просто так... не знаю как у вас там реализована предподготовка инструмента)
Этой строчкой вы заносите в ячейку 800 офсет на длинну инструмента который предподготавлиется.
В дальнейшем вам надо будет поставить условие как вы и писали только с значением это переменной которую мы добавили (800)
Если программа состоит из большого количества смены инструмента.... то после каждой предподготовки значение ячейки будет перезаписываться.
Изменено пользователем Ishimtcev
P/s Вам надо просто посмотреть какие операторы применяются при работе с макропеременными. и посмотрите сразу для чего я занес формулу в квадратные скобки без решетки.
пишите больше вводной информации.
Я не хочу нарушать конструкцию программы! Я наладчик. Программы для меня пишет программист который не особо горит желанием корректировать постпроцессор! В день по 3-4 программы отрабатываю по 10-15 инструментов в программе и вручную редактировать каждую нет времени. Если знать переменную которая отвечает за преднабор инструмента то можно было б не нарушать структуру программы! Куда еще больше вводной информации! Мне нужна переменная которая бы записала номер инструмента который будет следующий по программе допустим в переменную #100=#"номер инструмента который стоит в преднаборе"! Все!!! Если Вы ее не знаете, то так и скажите!
@mikityuk2402@gmail.com Если следовать тому, что вы пишите, а именно:
T1M6
T2
где T1 - текущий инструмент, а Т2 - инструмент, вызванный для преднабора, тогда вам просто нужно проверять последнее значение адреса Т. Проверьте переменные с #4101-#4126. Предположу, что последнее значение Т будет содержать переменная #4120.
1 час назад, mr_Voden сказал:
T1M6
T2
Это более похоже на правду! Я думаю теперь у меня все получится! Завтра попробую! По результату отпишусь! Огромное спасибо!!!
11.04.2021 в 13:52, mr_Voden сказал:
T1M6
T2
Спасибо огромное добрый человек!!! Все работает! Благодаря Вам у меня все получилось! Вы все правильно предположили переменная #4120 номер последнего запрограммированного инструмента! Как же прекрастно когда есть такие люди которые могут помочь Огромное огромное спасибо!!!!!!!
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
