Новый урок в видеокурсе "Планета ЧПУ" посвящен высокоскоростной обработке (ВСО)
Видеокурс “Планета ЧПУ” пополнился уроком №55, который посвящен теории, истории и рекомендациям по применению высокоскоростной обработки (ВСО).
Смотреть полностью
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
