Программирование станков с ЧПУ
-Пишу программы на станки с ЧПУ как на фрезерные так и на токарные
-Моделирую детали
-Создаю расчетно-технологические карты, карты наладки
-Обучаю написанию программ в NX, PowerMill
Большой опыт.  ch1lloutman@yandex.ru
    • статист
