Бесплатная система ЧПУ
Теоретически любую ЧПУ можно приспособить, только зачем? У плоттера как правило своё ПО.
Просто он на столько старый что драйвера его только под ДОС, да и плата управления его выгоревшая и востоновить ее не возможно. И там два шаговых двигателя. Для упровления кореткой с пером и подачей бумаги, и один втягивающий магнит для опускания пера. Изменено пользователем J-Tec
Самое главное, чтобы привода ШД целые были.
Двигатели и вся механика целые. Просто вот как туда поставить контроллер, и настроить его, с программой, желательно с КОМПАС-3D, AutoCAD, CorelDraw или ArtCAM
Там всего один датчик положения пишущей головки в "0".
Вроде 57-я была последняя. Сегодня выложу последнюю версию.
Уважаемый Художник! Извините за назойливость,но мы уже замлели от от ожидания 57-ой! Когда же наконец она появится? Сегодня уже 29-е...
ожидания 57-ой!
Пардон, были проблемки, занят был, вот время появилось, мой здравый смысл в вашем распоряжении. Последняя версия, с вышевыложенными прошивками работает без всяких глюков по Z, это точно, потому как несколько станков по сей день работают. Подправить много чего хочется, и look ahead нужно доделывать, но это уже в новой системе 2ПК ЧПУ.
setup.rar
Спасибо!!! Буду пробовать,правда Винду опять прийдется переставлять,у меня сейчас ХР стоит с Mach2
Проще поставить отдельный старенький комп. У меня на 160-м Пентиуме неплохо работает, правда визуализацию плохо тянет. Чтобы полностью выключить визуализатор, щёлкните прав кнопкой на значке CPFM, в свойствах допишите <пробел> -novis. Окошко будет серым, лишние ресурсы расходоваться не будут.
Спеца надо, и прикинуть, что дешевле будет, может новый купить.
Доброго времени суток. Я сразу извиняюсь за оффтоп. У меня вопрос следующего характера:
Я студент университета. Делаю диплом - фрезерный станок с ЧПУ. Т.е. в реальности собираю станок - модель, спаял к нему систему управления (3 драйвера - (x,y,z) 4-хобмоточных шаговых двигателей выполнил на двоичных счетчиках + дешифраторах + силовые транзисторы). Счетчики тактируются с мк ATmega16. С ПК на МК отправляю три числа - координаты вектора перемещения. Контроллер выбирает минимальное из них и по полученной координате тактирует счетчик с максимально возможной частотой для двигателя. Счетчики остальных координат тактируются уже с коэффициентной частотой. Здесь все работает. Но при таких условиях управляющая программа выглядит так:
x1; y1; z1;
xn; yn; zn;
что неудобно при создании сложной поверхности.
ВОПРОС: Подскажите пожалуйста, можно ли, к примеру, получить массив координат поверхности детали, начерченной в CAD системе? Как? Было бы прекрасно получить такую информацию по связке КОМПАС + Delphi.
Хочется отдавать программе деталь, чтобы она ее обрабатывала, разбивала на перемещения и отправляла контроллеру.
Спасибо.
Вам потребуется не массив координат поверхности детали, а цепочка точек, формирующая траекторию фрезы. Такие последовательности называются УП (управляющими программами). Формат программ, как правило ISO-7bit. УП создаются с помощью CAM (computer aided machining) систем.
Примеры САМ системы - MasterCAM, PowerMill, Cimatron, CAM модули систем UG NX, Catia, PRO/E и т.д.
Неплохо подана информация с нуля в книге "А. Ловыгин, Андрей Васильев - Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система" - выложена в сети в PDF.
Могу еще нескромно порекомендовать свой тутор, тоже можно начать знакомство - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9353.
Спасибо большое. Расчитывал писать сию софтину для себя, а оказалось.. Надо научиться пользоваться.. Все велосипеды изорбретаю... Книга прелесть, еще не дочитал, но уже поклонник) Спасибо Вам. Все не так сложно, как все считают. Понял, что мой "станок" - это игрушка)) Но, надеюсь свою комиссию в аут отправить))
Постмодерн - жуткое время: "все украдено до нас" )).
У вас все шансы. Удачи))!.
  • 6 месяцев спустя...
Очень интересно: как продвигаются ваши дела по созданию контроллера следующего поколения?
Может расскажете ваши успехи. Над чем думаете?
И самое главное: планируете ли вы его выкладывать бесплатно или это будет уже коммерческий продукт?
Извините, давно не заглядывал, ЧПУ следующего поколения несколько зависла по причине отсутствия свободного времени. Тем не менее летом в отпуск кое что продвинул, в частности заказал в Китае печатные платы ЦАП-АЦП, уже давно получил, комплектация уже года полтора валяется, некогда на монтаж отдать.
Думаю в основном над другими проектами, а ЧПУ в режиме хобби. Тем более, партнёр по этой теме тоже другими делами занят, вобщем нас рутина и большие проекты затянули :smile:
Тем не менее, доделать планирую, задел есть, задача не новая, аналоги - Модмашсофт, Маяк, Дельта Тау, МУП-3.
Посмотрим, что получится. Можно бы и выложить, но не вижу смысла. CPFM выложил в надежде на тестирование разными пользователями, с единственной корыстной целью получения информации об ошибках, в результате эффект нулевой. Сам тестировал, сам исправлял.
Более того, на CNCzone на меня же ещё и наехали, чего это я не все коды открываю, не успеваю тестировать и несвоевременно и не полностью отчитываюсь.
Там ещё работу по контроллеру сервопривода выложил, с программой настройки, дык у меня давай чуть ли не телефоны всех исполнителей требовать, чёрт те в чём обвинять, выкатывать претензии, обязанностями грузить.
Вобщем оттестирую - расскажу, фото и характеристики выложу. ПЛИС и ЦАПы очень быстрые, должно неплохо получится.
  • SHARit открепил тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
