Кто сталкивался с иностранными партнерами? Что по документации, оформлению и стандартам..
Вопрос про работу с разными странами. Кто сталкивался с документацией передачей или получением.
Что с документами и стандартами? Как переводят например документацию для Китая или Германии?
  • 2 года спустя...
А слабо спросить у конкретного туземца что именно ему надо? Впрочем, если интересует "мнение большинства", тогда да.
12.03.2021 в 18:30, Maik812 сказал:
Тебе понравится. Китайцы могут принять модель с цветными гранями и элементами, цвет к примеру соответствует квалитету.
Цветовая градация штанов в действии :smile:
а при чем квалитет.. тт или оформления чертежа..
@Maik812 так в том то и смысл, что без чертежа. Только 3D модель. Не все, некоторые. Тебе Ветерок правильно сказал, спроси у конкретной обезьяны
39 минут назад, maxx2000 сказал:
не кто не межает поставит двоеточие и отключить что не нужно.
Второе поменнять и 3д модель и спецификацию.. запись в свойствах. третие прочитать просто сборку.
