Кто сталкивался с иностранными партнерами? Что по документации, оформлению и стандартам..
Вопрос про работу с разными странами. Кто сталкивался с документацией передачей или получением.
Что с документами и стандартами? Как переводят например документацию для Китая или Германии?
Ну вообще-то, инженеры в любой точке планеты - это люди с мозгами. Соотвественно, любой чертеж + 3Д модель+ немного слов (желательно на языке понятном обеим сторонам) в технических требованиях = полное описание задачи.
12.03.2021 в 21:04, Горыныч сказал:
Ну и какие понятные языки у русских и китайцев , особенно когда готовое все и выпускается в одной из стран. Вопрос пределки ручками не кто не хочет, вопрос автоматицации пределки или минимальными временными затратами.
Зависит от конкретного китайца и конкретного русского, который общаются между собой. Если оба знают немецкий, то и общение проще пойдет на немецком.
Касательно автоматизации, я тоже за все хорошее во всем Мире :)
Чтобы минимизировать трудовые затраты, я, например,сразу оформляю новую Кд, на двух языках (английский как универсальный), если есть хоть малейший шанс, что продукция будет производиться не только в РФ.
И еще НЕ использую никаких специальных шрифтов ( типа ГОСТовских чертежных), т.к. это сильно усложняет процесс.
Переводить автоматом на язык, которого  не знаю, я бы поостерегся.
Речь же не о любовной переписке, финансовые риски велики.
6 часов назад, Горыныч сказал:
Именно когда забито стандартно что есть на что меняется и один раз это качественно проверить, то и замена будет без ошибок там просто по таблице меняется.
Вопрос и был кто то делает такие и как вы записываете.
Вот пример
DIN 1=ГОСТ 3129-70  Штифт конический незакалённый, точеный, конусность 1:50
DIN 84=ГОСТ 1491-80  Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц
DIN 84=ГОСТ 17473-80  Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц
DIN 85=ГОСТ 17473-80  Винт с полукруглой головкой прямой шлиц
DIN 93=ГОСТ 13463  Шайба стопорная с лапкой
DIN 93=ГОСТ 13464  Шайба стопорная с лапкой
DIN 94=ГОСТ 397-79  Шплинт
DIN 125=ГОСТ 11371  Шайба плоская
DIN 125=ГОСТ 9649  Шайба плоская
DIN 127=ГОСТ 6402-70  Шайба пружинная (Гровер)
DIN 186=ГОСТ 13152  T-Болт с квадратным подголовником к станочным пазам
DIN 315=ГОСТ 3032-76  Гайка-барашек
DIN 417=ГОСТ 1478-84  Винт установочный с прямым шлицем и цапфой
DIN 427=ГОСТ 18746-80  Винт установочный с прямым шлицем
DIN 431=ГОСТ 15522-70  Гайка контрящая низкая
DIN 433=ГОСТ 10450  Шайба плоская уменьшенная
DIN 434=ГОСТ 10906  Шайба косая квадратная
DIN 435=ГОСТ 10906-78  Шайба косая подгоночная квадратная наклон 14%
DIN 438=ГОСТ 1477  Винт установочный со шлицем и тупым концом
DIN 439=ГОСТ 5916-70  Шайба квадратная для деревянных конструкций
DIN 444=ГОСТ 3033-79  Болт откидной (ушковый)
DIN 444=ГОСТ 14725-69  Болт откидной (ушковый)
DIN 463=ГОСТ 13463-77  Шайба с двумя лапками
DIN 463=ГОСТ 13465-77  Шайба с двумя лапками
DIN 471=ГОСТ 13942-86  Кольцо стопорное наружное (для вала)
DIN 472=ГОСТ 13943-86  Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия)
DIN 479=ГОСТ 1482  Болт с квадратной головкой с коротким цилиндрическим концом
DIN 479=ГОСТ 1485-84  Болт с квадратной головкой с коротким цилиндрическим концом
DIN 546=ГОСТ 10657  Гайка круглая со шлицем
DIN 551=ГОСТ 1479  Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом
DIN 551=ГОСТ 1427-93  Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом
DIN 553=ГОСТ 1476-93  Винт установочный с прямым шлицем и острым коническим концом
DIN 553=ГОСТ 1477  Винт установочный с прямым шлицем и острым коническим концом
DIN 561=ГОСТ 1481  Болт с шестигранной головкой и цилиндрической шейкой
DIN 571=ГОСТ 11473-75  Шуруп с шестигранной головкой сантехнический
DIN 580=ГОСТ 4751-73  Рым-болт
ПОЯСНЕНИ Я УДАЛЮ ПРОСТО ЧТОБ ПОНЯТНО БЫЛО ЧТО ТАМ.
Ну и вот есть у нас в спецификации или где то еще например записи по госту или наоборот от иностранцев, я бы мог поменять автоматом один вид крепежа на другой.
Тоже самое и др касается.
Пф.. в сети полно это инфы, любой запрос: "гост аналог din" ее выдаст. Обработать эту инфу не сложно, так ведь?
Это если просто об аналогах стандартов речь ведем
Там есть я и привел. Как ты сам меняешь конкретней покажи .. есть вот то что было и ты менял по ихнему стандарту.
1 час назад, Горыныч сказал:
с китайцами работал ?
Постоянно работаю, и не только с ними.
Я указываю либо Din (крепеж и материалы), либо AISI (материалы), в зависимости от того какой аналог мне ближе,  логично полагая, что ГОСТ им вряд ли знаком. Иногда указываю и DIN, и AISI
Касательно Solidworksа имена файлов называю как мне нравится, но поле "Description" в свойствах модели используется для спецификаций в зависимости от страны куда идёт документация. Уверен что в других сапрах это тоже несложно. В Румынии и Польше меня поняли. Обозначения сварки не менял на ISO - в конкретном случае это страны Варшавского договора.  А "болты" я уже давно у поставщиков  не видел по ГОСТу, потому гост по крепежам у меня давно DINом выкошен, как и лист нержавеющей - только AISI.
Имело место показывать документацию пошагово по технологии изготовления сборки. Отдельно папка заготовительная по деталям со спецификацией, отдельно сборочная тоже со спецификацией, отдельно что нужно купить по комплектующим. Сразу папка снабженцу, сварщику, изготовителю деталей - нету абстрактной иерархии ЕСКД.
4 часа назад, Горыныч сказал:
Вот я и хочу таблицу трансляции  делать типа БОЛТ М10 Гостххх =DINxxx и типа того и по Китаю.
Изменять можно прям в свойствах автоматом спецификации добавлять автоматом скажем СП Китай, в каждой рабочей сборки или детали.
Такое ощущение что ты ищешь причину чтоб не автоматизировать.
4 часа назад, rtm-34-65 сказал:
Именно это можно автоматизировать таблицей. Любой фаил в настоящий момент SolidWorks 2014 и ниже. Выше
версии нужен плагин с 2015 изменен формат файла.
И вообще если был бы словарь то и на любой язык перевести слов то не много. ну думаю слов 200-400 в спецификациях не больше вписать пару новых не составит труда.
Сделай словарь а варианты есть.
А латиница в Discription не проблема хоть щас если SW2014 , если выше можно в коменты если есть макросы кто их перенесет или макросы что юзают потоки ntfs  к файлу есть Winapi по ним, и работает командная строка..
Можно спецификации увидеть как было про ГОСТ и стало по DIN или ISO или наоборот? Хочу автоматом делать такое.
  • 2 года спустя...
нашел подобные таблицы?
Ищу соответствия в виде:
обозначение по ISO (или по DIN) - обозначение ГОСТ, например
ISO 4014 BOLT M12x80 STEEL GRADE A HEXAGON HEAD  -->  Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014 - М12х80
Хочу сделать Find-Replace
27.12.2023 в 10:47, djtim сказал:
я сделал, но частично
Суть была такая для файлов Солидворкс до 2015 версии можно менять обозначения в спецификацию что попадает.
из изменение атрибутов, там работает два плагина одновременно, один читает содержимое "обозначение", второй транслит меняет по таблице замены. Меняется спецификация в итоге.
Кстати зачитывает WDX под каждый САПР, под Компас есть великолепный плагин, есть SolidWorks 2014 и ниже. Translit уже работает с данными из плагинов.
Под другие САПР не знаю.
на фото изменение имени файла этим же Транслитом.
можешь поделиться?
32 минуты назад, Бестолковый сказал:
Вы об этом, Господа?
Ты ручками менять собираешься и в ручную искать????
У  МЕНЯ АВТОМАТОМ ПОКАЗЫВАЕТ И ЕСЛИ 2014 СОЛИД МЕНЯЕТ СПЕЦИФИКАЦИЮ.
5 минут назад, ak762 сказал:
ссылку не укажешь?
https://slaviationsoft.blogspot.com/
Что английский, что стандарт поменять.
Что Солид, что Компас не важно. Любой САПР, тут работа двух плагинов, один  зачитывает , другой меняет *транслит.Рус в Англ 011.jpg
