Ищу бесплатную ( то есть даром) библиотеку ОСТ-ов
Коллеги! Поделитесь пожалуйста, если не жалко, ссылками на библиотеки ОСТ-ов и ГОСТ-ов. По возможности бесплатными, хотя можно и платными. Заранее всем спасибо!
Спасибо! Будем рыть! Для справочки - хром от яндекса сильно отличается? хром дает либо платные ресурсы либо ознакомительные варианты - основные данные и все.
20 часов назад, Maik812 сказал:
Да есть на торенте диски, кочайте...
на рутрекере вообще ничего с остами связанного нет....
Есть в Компасе по ОСТ 92 дума и в Т-флексе. А чем они отличаются эти 3д модели по записи или реально габариты? Если габариты тебе то раз плюнуть сделать самому из готовых ГОСТ.
13.03.2021 в 13:09, areg сказал:
Странно. Может, плохо искали? Это как раз с него:
Ну а ГОСТов там две страницы в поисковой выдаче:
13.03.2021 в 11:21, areg сказал:
Google Chorme - это браузер, т.е. программа.
Google - это поисковая система
Яндекс в данном случае - это тоже поисковая система.
Через Хром можно использовать любую поисковую систему, как Гугл, так и Яндекс.
Если у вас в Хроме все стоит по умолчанию, то поисковая система Гугл.
Откройте страницу Яндекса в Хром, и будете уже искать через Яндекс.
В плане отличий результатов поиска точно не могу сказать, но Яндекс точно более ориентирован на Рунет, так что бывает, что в нем найти что-то российское проще.
Надеюсь понятно объяснил...
Изменено пользователем Arteg
@jtok ООООГРОМНОЕ спасибо! У меня почему то по слову ОСТ фигню всякую давал. А по вашим запросам все сразу нашел!!!
  • 1 год спустя...
12.03.2021 в 13:14, areg сказал:
http://www.1bm.ru/ ; https://www.standards.ru/ ; http://www.standartov.ru/
    • статист
