Dassault Systemes проводит соревнование по моделированию изобретений Леонардо да Винчи
Состязание призвано поддержать создание нового анимационного фильма о Леонардо. Работы принимаются до 15 апреля 2021 года. Проект OPEN CODEX от Dassault Systemes предлагает всем интересующимся историей инженерии и 3D-моделированием принять участие в конкурсе по 3D-визуализации чертежей Леонардо да Винчи. Стартовавший конкурс призван помочь в создании нового анимационного фильма «Изобретатель» (The Inventor) о времени пребывания Леонардо да Винчи при дворе короля Франции. Этот период стал для гения Возрождения особенно плодотворным с точки зрения инженерных и научных изысканий. Об этом и повествует новый проект сценариста Джима Капобьянко, заслужившего мировое призвание за мультфильм «Рататуй». В этот раз он выступает не только как автор сценария, но и как режиссер картины, цели которой – показать творческий процесс изобретательства и побудить детей и взрослых мечтать и созидать новое. 3D-модели помогают аниматорам продумывать сцены и съемочный процесс. Так как [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
