Технология «Проектирование и строительство без чертежей»
Во все времена проект объекта строительства представлял собой задокументированную информацию в виде чертежей, схем, таблиц и текстов. В таком формате проект делался сразу «для всех»: заказчика, регулятора, строителей и эксплуатационников. С приложенными к нему ПОС и ППР проект передавался строителям для работы. Все к этому так привыкли, что не замечают некоторое неудобство в неполном совпадении формата представления проектом самого объекта и документа/инструкции по его возведению. Формат инструкции делит объект в пространстве и времени, показывая, какие его части и в какой последовательности собираются. В какой-то степени эту задачу решают ПОС и ППР, но сама документация, представляющая объект, не имеет такого деления. В лучшем случае она содержит монтажные схемы, показывающие, как вести сборку, но сразу всех – фундаментов, этажей и крыши, инженерных сетей и т. д. Они не разбиваются, как в инструкции, на этапы сборки и ресурсы для них. Например, сборку приточной [...]
View the full article
    • статист
