Плавная интерполяция
Господа. Как на больших оборотах, на вышеуказанной машинке(cтойка iTNC530), при 5-ти осевой обработки сделать так. чтоб станок не шел истерической интерполяцией с диким количеством торможений....а плавно? :g:
попробуй включить функцию предрасчета М120
это не я сам придумал, спецы их Hedenhain рекомендовали
сам не пробывал
....напиши что получится....
Изменено пользователем Metan
Вообще то я не знаю как это сделанно у Heiden.Но чтобы решить эту задачу можно 1) активировать Loockahead (или предрасчет одно и то же) 2) использовать Сплайн интерполяцию
А может быть у человека попросту торможение в конце кадра выставлено в постпроцессоре или на стойке :).
Заглянул в руководство по Hedenhain iTNC530
М120 по моему не поможет с 5 осевой
Тоже сталкивался на 5 осевой с
Ничего лучше не придумал как использовать цикл 32 + уменьшать подачу
Спасибо, завтра испробуем. M120 не пробовали, а вот М126 не помогает.
...жду еще варианты :surrender:
Какой порядок подач-то, опция ПО 1 или 2? В чем пишете 5 осей-в углах или в векторах? У нас станок 80T 5 осей отрабатывает только в позициях. А вот на 80Р истерические интерполяции не замечали, пишем в векторах, правда и подачи космические не включали.
Look a head пробовал использовать, в итоге все плавно красиво,
но...зарез. рекомендую писать программу корректно, т.е.
поменьше смен вектора перемещения инструмента.
Загляни в мануал М120 на 5 осевой обработке не поможет
да и включается она в одном кадре с круговой интерполяцией
Не пробовал работать в векторах. Поэтому вопрос :
действительно наблюдается плавность интерполяции в векторах против углов
...мда, станок ваще встал. Не выходит в нули при включении, так что проверка вариантов отложилась :g:
ak762
Поэтому вопрос :
Точно утверждать не могу, но на предпросмотре на стойке станка обработка в векторах идет быстрее, хотя и не правильно. Главное, чтобы меньше рывков было, надо, как сказано выше, надо делать меньший угол изменения вектора инструмента. Кстати, где-то в ФАКе на сайте микрона, было написано, что для стоек heidenhain сплайновая интерполяция не имеет преимуществ, перед линейной, кроме размера УП.
M120 я сам попробывал... не помогает
в 5 координатах она кстати работает
но нужно включать коррекцию на инструмент поскольку
предрасчет происходит с учетом радиуса фрезы, а сие при 5 координатах проблематично.... да собственно и не нужно
кстати... чтоб не было разногласий и разночтений ...
все это происходит при подачах порядка 5000-10000
и формат кадра XYZAC поворот в углах
до 1000 все нормально все красиво
попробывал в сапре поставить толерантность 0.001
(можно и 0.0001 установить - формат кадра позволяет)
кадров стало больше (ну это мне лично побарабану у меня 4 гига свободных на стойке)
но рывков почти не стало - для меня лично это выход
если кто знает как вывести из ProE сплайн для Hedenhaina
поделитесь опытом .... плиз...
пока что не один формат вывода не совпал
я уже много экспериментировал но все без толку
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
