Плавная интерполяция
Господа. Как на больших оборотах, на вышеуказанной машинке(cтойка iTNC530), при 5-ти осевой обработки сделать так. чтоб станок не шел истерической интерполяцией с диким количеством торможений....а плавно? :g:
попробуй включить функцию предрасчета М120
это не я сам придумал, спецы их Hedenhain рекомендовали
сам не пробывал
....напиши что получится....
Изменено пользователем Metan
Вообще то я не знаю как это сделанно у Heiden.Но чтобы решить эту задачу можно 1) активировать Loockahead (или предрасчет одно и то же) 2) использовать Сплайн интерполяцию
А может быть у человека попросту торможение в конце кадра выставлено в постпроцессоре или на стойке :).
Заглянул в руководство по Hedenhain iTNC530
М120 по моему не поможет с 5 осевой
Тоже сталкивался на 5 осевой с
Ничего лучше не придумал как использовать цикл 32 + уменьшать подачу
Спасибо, завтра испробуем. M120 не пробовали, а вот М126 не помогает.
...жду еще варианты :surrender:
Какой порядок подач-то, опция ПО 1 или 2? В чем пишете 5 осей-в углах или в векторах? У нас станок 80T 5 осей отрабатывает только в позициях. А вот на 80Р истерические интерполяции не замечали, пишем в векторах, правда и подачи космические не включали.
Look a head пробовал использовать, в итоге все плавно красиво,
но...зарез. рекомендую писать программу корректно, т.е.
поменьше смен вектора перемещения инструмента.
Загляни в мануал М120 на 5 осевой обработке не поможет
да и включается она в одном кадре с круговой интерполяцией
Не пробовал работать в векторах. Поэтому вопрос :
действительно наблюдается плавность интерполяции в векторах против углов
...мда, станок ваще встал. Не выходит в нули при включении, так что проверка вариантов отложилась :g:
ak762
Поэтому вопрос :
Точно утверждать не могу, но на предпросмотре на стойке станка обработка в векторах идет быстрее, хотя и не правильно. Главное, чтобы меньше рывков было, надо, как сказано выше, надо делать меньший угол изменения вектора инструмента. Кстати, где-то в ФАКе на сайте микрона, было написано, что для стоек heidenhain сплайновая интерполяция не имеет преимуществ, перед линейной, кроме размера УП.
M120 я сам попробывал... не помогает
в 5 координатах она кстати работает
но нужно включать коррекцию на инструмент поскольку
предрасчет происходит с учетом радиуса фрезы, а сие при 5 координатах проблематично.... да собственно и не нужно
кстати... чтоб не было разногласий и разночтений ...
все это происходит при подачах порядка 5000-10000
и формат кадра XYZAC поворот в углах
до 1000 все нормально все красиво
попробывал в сапре поставить толерантность 0.001
(можно и 0.0001 установить - формат кадра позволяет)
кадров стало больше (ну это мне лично побарабану у меня 4 гига свободных на стойке)
но рывков почти не стало - для меня лично это выход
если кто знает как вывести из ProE сплайн для Hedenhaina
поделитесь опытом .... плиз...
пока что не один формат вывода не совпал
я уже много экспериментировал но все без толку
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
