Технологические дни DMG MORI
    • Roman.Chapkovski
      Доброго времени суток, почему-то у меня в чертежах solidworks проекции модели перевернуты. Как сделать их в соответствии с ГОСТом?  %5BURL=https%3A//savepice.ru%5D%5BIMG%5Dhttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2021/6/23/b45111b5c9fe770f5793653856edb420-full.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%20%5BURL=https://savepice.ru/%5D%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%5B/URL%5DСпасибо!
    • vl_cnc
      Проще будет отключить разъем податчика от станка и поставить перемычку. Ошибку после чего выдавать начал? Прозвоните аварийную цепь. Электросхемы есть на станок?
      Какая температура на станции охлаждения при перегреве? Какова температура окружающей среды и на какая температура выставлена на терморегуляторе (обычно это 25 градусов)?  Даже 40 градусов это уже  много!  Потрогайте трубки компрессора одна должна быть холодная (в теплоизоляторе) другая горячая также посмотрите как охлаждается испаритель вентилятор крутится с достаточной скоростью?  Какая ошибка индицируется на самой станции охлаждения при возникновении ошибки 1051?
    • rusinas
      Здравствуйте.Просветите пожалуйста по следующему .Что индицицируют зелено-желто-красные полоски при контроле приводов в fanuc реальный ток или разницу между заданным и реальным положением?Спасибо
      Зря хохочем. Если штаммы ДО индийского тупо убивали (дословно - растворяли) ваши клетки, то... То есть поясняю для шкальников - ваши клетки теперь мутируют в какие-то многоядерные химеры, создаваемые вирусом. Тут недолго домутироваться и до зомби-апокалипсиса, когда ваши клетки-мутанты разрастутся и жрать захотять. Ну или в раковые переметнутся...
      А вы сфотографировали предложенный вам участок LAD программы до и после возникновения сообщения об ошибке и проанализировали при каких условиях это сообщение формируется в вашем случае?
      Ого, цены на пачку масок из 50 шт упали аж до 200-150 рублей. =)
    • Sokolikss
      Всем спасибо, мне объяснили. Формовочный режим включается и это самое важное. Мертвые точки для инструмента выставляются в настройках уже на станке, через стойку.
      Спасибо
    • Berserkr
      Сейчас у меня есть наблюдение, я задал 600 оборотов шпинделя и станция перестала греться, а остановилась на 39-40 градусах, но как только я выключаю обороты, она снова перегреаается
