Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность грузовой техники
Бразильское подразделение компании Volvo Truck выбрало оборудование Simcenter™ SCADAS™ и программное обеспечение Simcenter Testlab™ из портфеля Simcenter для проверки долговечности автомобилей. Кроме того, эти разработки также используются командой Volvo Trucks в Бразилии, отвечающей за испытания на шум, вибрацию и жесткость. Simcenter SCADAS применяется для измерения любых релевантных данных, а именно силы, ускорения, смещения и деформации, а также по возможности расширяет сбор данных о дорожной нагрузке (RLDA). Simcenter Testlab, в свою очередь, предназначено для работы с данными. Оно обеспечивает сбор информации о долговечности, анализ данных нагрузки и формирование отчетности в рамках единой высокоэффективной программной среды. Simcenter входит в Xcelerator™ – комплексный интегрированный портфель ПО и услуг управления «Цифровое производство» от компании «Сименс». Применение решений «Сименс» компанией Volvo Trucks в Бразилии обеспечивает обмен информацией, а [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
