Взрывозащита
Добрый день! Помогите разобраться. Мне необходимо спроектировать тележку, к которой по взрывозащите будут предъявляться след. требования: Исполнение: Взрывозащищенное В-1г, IIА, Т1. Уровень Защиты GB; Уровень защиты IP 65
Где:   В-1г- Повышенной надежности против взрыва; IIА- Т1: IIА – подкатегория (Для внутренней и наружной установки пропан); температурный класс Т1 (Температура самовоспламеняемости смеси 450 градусов )
Вопрос: по каким нормативным документам мне проектировать взрывозащиту. Например, если бы я знал, что у меня под данное ТЗ можно делать по знаку взрывозащиты «d» (взрывонепроницаемые оболочки), я бы взял ГОСТ IEC 60079-1-2011 и проектировал по нему, но как связать знак взрывозащиты с моими данными по ТЗ?
Нашёл в интернете табличку №6.4
https://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/klassifikaciya-i-vybor-vzryvozaschischennogo-elektrooborudovaniya-15.html
Но из какого нормативного документа она взята, не понятно, а значит ссылаться на неё я не могу.
Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
На самом деле в тексте статьи даны все ссылки откуда что взято, в частности ГОСТ 12.2.020-76.
Вид взрывазащиты "d", если мне память не изменяет, то это взрывонепроницаемая  оболочка, скорее всего вам мало подойдет.
Вид взрывазащиты "i" искробезопасная электрическая цепь, тоже маловероятно что вам пригодится.
Совет, Воспользуйтесь услугами центра где вы будете сертифицировать свою тележку, там вам смогут дать квалифицированный ответ на ваш вопрос, и смогут подсказать что и как делать.
А в целом взрывозащищенное оборудование это еще та тема...
Может кому-то пригодиться: ещё нашёл информацию по моему вопросу:
ГОСТ Р 52350.14-2006 (п.5.2)
https://docs.cntd.ru/document/1200046324
- указано в зависимости от класса помещения какой класс взрывозащиты можно применять
    • статист
