Создание 3D моделей для сборки «Клапан проходной» в системе T‑FLEX CAD
Друзья! Вашему вниманию представлено продолжение материала по созданию модели «Клапан проходной», появившегося благодаря сотрудничеству компании «Топ Системы» и университета НИЯУ МИФИ. В нем изложены принципы моделирования в системе T‑FLEX CAD, которые являются базовыми и применимы для построения самых разнообразных моделей. Автором является старший преподаватель кафедры инженерной графики НИЯУ МИФИ. В данном материале подробно разобран процесс создания моделей для сборки, которая будет описана в завершении серии. С процессом построения модели корпуса можно ознакомиться в предыдущей статье. Вы сможете повторить весь процесс моделирования. Для этого загрузите бесплатную учебную версию T‑FLEX CAD 17 и файл сборки проходного клапана. А в дополнение рекомендуется ознакомиться с учебным пособием. Крышка корпуса Откроем новый файл 3D детали. Сохраним его под именем «Крышка корпуса». Внешний вид детали с вырезом показан на [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
