Прототайпер
Говорят - системы быстрого прототипирования, которые делятся на лазерную стереолитографию, ЛОМ, PDM etc.
В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Крупные буржуйские корпорации имеют у себя по несколько, может быть до десятка, разных машин. Мелкие - пользуются услугами специализированных центров быстрого прототипирования.
У нас ситуация - как всегда.
И в чем интересно минус лазерной стереолитографии кроме цены?
Изменено пользователем Ajaxx
Ajaxx
Отсутствие вибрации пола в месте установки машины и меньшая (по сравнению с LOM моделью) прочность прототипа.
Необходимость предварительного выращивания так называемой поддержки, а это и время и деньги, т.к. она потом выбрасывается.
В целом SLA технология предпочтительней остальных.
Это мое личное мнение.
Не факт, что стереолитографическая модель обязательно будет дороже LOMа.
Поддержки выращиваются не предварительно, а одновременно с моделью., затраты времени на них ну процентов 10%, , объема - процентов 5%
В случае ЛОМа выбрасывается кстати тоже немало - то, что в случае стереолитографии просто выливается , втехнологии ЛОМ надо сначала порезать на квадратики , а потом это все выбрасывается
Причем в ряде случаев с внутренними полостями/объемами изготовление LOM'ом невозможно по причине невозможности выковырнуть эту выбрасываемую часть
evgen2
Стоимость бумаги (хоть и самоклеющейся) значительно меньше фотополимера, а вынимается изнутри все, иначе было бы нельзя получать пустотелые модели.
это на самом деле не простая бумага, а самоклеится там слой тоже полимера. Кстати, сколько стоит 1см3 этой бумаги ?
И попробуйте вынуть бумагу, скажем изнутри сферической полости в кубе через две дырочки по 1мм.
И ли изготовить что-нибудь вроде чайника (стандартная фигура для тестирования приложений OpenGL кстати)
Можно конечно разрезать чайник поперек, но это будет уже не то.
Ну или произвольную деталь для технологии "квиккаст" для литья по выжигаемым моделям попробуйте сделать
evgen2
А зачем мне это нужно?
У чайника есть крышка и через нее все вынется.
Я не пытаюсь убедить в преимуществах LOM перед SLA. Любая из них хороша для определенных целей. При наличии денег лучше иметь обе.
QUOTE И попробуйте вынуть бумагу, скажем изнутри сферической полости в кубе через две дырочки по 1мм.
Это простой тестовый пример. Для прототипирования обычно не используют простые детали, а в сложных подобные вещи часто встречаются
QUOTE Можно конечно разрезать чайник поперек, но это будет уже не то.
А с носиком будет облом. Или с ручкой, если она полая
Я, собственно, тоже
При организации серийного производства прототип нужен!
Это я вам серьезно говорю, вез намеков на саморекламу.
В нашей работе НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, КОГДА ЗАКАЗЧИК ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН ПРОТОТИПОМ!!!!
Дело не в качестве того, что мы делаем. Оно свегда блестящее. Дело в том, что заказчик сразу видит свои огрехи и понимает, что нужно изменить.
  • 3 месяца спустя...
Ajaxx
...купили мы измерительную машину. И что?! Следующий же заказ оказался ей не по зубам. (Маска с обтюрацией).
Нет в самом деле... предмет весьма интересующий (как я вижу, не только меня). Из каких основных соображений исходили при выборе Контрольно-измерительной машины? И что же всётаки купили???
Спасибо. :wink:
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
