Посадка тонких выталкивателей
Коллеги, здравствуйте.
 Вопрос по сути простой, но опыта своего мало, поэтому прошу подсказать, кто какую посадку ставит.
1) Когда толкатель крепится в плите толкателей (какой, кто допуск ставит) допустим для толкателей диаметром 2-3мм (высотой от 200мм)
2) Посадка тонких толкателей в саму ФОД.
Из жизни. В ФОД заложил H8. в плиту толкателей H10.  при сборки пф , когда стягивали винтами опорные плиты, плита толкателей чуть перекосилась, и пару выталкивателей 2мм, отломились.
Досада. Запасных нет, сижу думаю , что делать, что бы этого больше не допустить.
Буду рад, мудрым советам
@Андрей_NX  у вас тонкие толкатели были гладкие или усиленные? Рекомендую использовать усиленные всегда, когда это возможно, у них большая часть диаметром 3 мм и лишь рабочая часть на конце толкателя необходимого диаметра (1-3 мм)
Я придерживаюсь следующих правил:
- отверстие в детали (или плите) ФОД по H7, т.к. во-первых толкатель и так изготовлен по допуску в сторону зазора, а во вторых чтобы при производстве не расслаблялись, потому как из-за больших зазоров у толкателей на практике возникают одни лишь проблемы. Длина классной части отверстия минимум 2 диаметра для больших толкателей (от d10) до 3-5 диаметров для тонких. Для d3 я бы взял 5 диаметров.
- все остальные отверстия: (оставшаяся часть отверстия в ФОД), отверстие в подкладной плите, отверстие в плите толкателей закладываю +0,5 мм (для очень больших толкателей можно даже +1 мм), можно еще фаски добавить для удобства (в плите толкателей фаска обязательна, т.к. у толкателя есть скругление у перехода на шляпку). В плите толкателей толкатели не должны сидеть плотно иначе получится ситуация как у вас, центрироваться они должны по финальной части отверстия в ФОД.
Собственно говоря, разбор этих вещей есть в книгах и у Пантелеева и у Видгофа. Во всех формах, что видел вживую, толкатели так же относительно свободно сидели в плите толкателей, там точно не H10 было. Все вышесказанное для стандартных случаев.
15 часов назад, KsunReh сказал:
Тонкие (заказывали каталожные), и не было возможности выбрать усиленный ступенчатый.
Спасибо за ответы
В матрице H7, в плите выталкивателей +0,1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный), Отв. под шляпку - Диаметр +1 к номиналу диаметра (допуск неуказанный, глубина H8.
Толкатели при собранный плитах выталкиваталей должны свободно вращаться.
Изменено пользователем Sergei
5 часов назад, Андрей_NX сказал:
Спасибо за ответы
На самом деле история у вас темная. Я бы понял, если бы толкатели такого диаметра и с такой посадкой полетели при испытании формы, на втором или сто втором толкании. Но при сборке формы этож как нужно было перекосить плиты системы толкания? :doh: дело в том, что обычные закаленные толкатели упруго гнуться в определенных пределах. То что вы с H10 погорячились это понятно, но и слесарь там явно что-то намутил если они лопнули при сборке формы... или же надо посмотреть чертеж...
24.01.2021 в 10:37, Андрей_NX сказал:
Вы уверены, что это именно перекос плиты? Может, отверстия несооны при изготовлении?
Есть конструктивная ошибка с моей стороны.
Она касается как раз способа крепления системы выталкивания на колонке у которой шляпка на опорной плите.
Плюс присутствуют пружины, с преднатягом.
И при сборке вылезает косяк. ставим пружины в стаканы. на пружины кладем плиту выталкивателей . ставим втулку и колонку по которой ходит система выталкивания (предварительно)
вставляем кучу выталкивателей - затем убираем колонку по которой ходят плиты толкания. И грубо говоря все висит на пружина и на толкателях.
Закрываем плиту штока. сверху кладем опорную плиту, и начинаем стягивать винты, и тут все и произошло. (облом толкателей)
У каталога нет колонок системы выталкивания как в Пантилееве. типа ("скалка")
Поставил, те что в каталоге, не подумал как собирать будем и ..
:fool:
@Андрей_NX , когда много толкателей (особенно тонких) намного лучше колонку зажимать между плитой пуансонов и подкладной плитой. Тогда на полусобранную подвижную полуформу легко надевается плита толкания на торчащие колонки и в нее вставляются толкатели. Вообще такой вариант предпочтительнее, даже при небольшом количестве толкателей.
По поводу пружин внутри блока толкания - мой совет, откажитесь от них :smile:  Тема уже неоднократно обсуждалась в интернете, в том числе и на форуме Пластэксперта. Недостатков у них очень много - обычно из-за стесненных габаритов пружины там работают на максимальное сжатие, быстро выходят из строя, а замеТить это тяжело, да и не смотрят наладчики особо. Далее идет перекос системы толкания с износом всего что только можно, т.к. обычно лопается одна-две пружины, а не все сразу же. Кроме того при работе с привязанным к ТПА толкателем зачастую от пружин вреда больше, чем толку, но все, следуя китайской моде, их ставят не думая. По моему скромному мнению, для форм небольших и средних габаритов делать нужно классический "ударный" хвостовик с одной пружиной, а дальше литейщик сам решает либо толкать его, либо вообще снять и тягу толкателя от ТПА прикрутить к форме напрямую.
По толкателям:
- длину рабочей части беру по такой формуле приблизительно (d*2)+5 ну и диаметр по H7
- на плите толкателей отв делаю d+0.5
- на всех остальных плитах приблизительно d+1
И все работает отлично.
3 часа назад, Андрей_NX сказал:
Они и не нужны. Колонки отдельно, упоры отдельно. Колонки ближе к бокам, упоры ближе к центру. А что за каталог?
Пружину бы надели на хвостовик и всё. А ещё лучше сделать жёсткую сцепку хвостовика с толкателем ТПА. Пружины на пресс-форме не есть хорошо.
Втулки системы толкания бронзовые что ли? Они же дорогущие. Проще использовать обычные направляющие колонки без бурта SXE и обычные направляющие втулки с буртом TPE, если каталог FCPK.
@Sergei , стандартные направляющие колонки имеют всего пару канавок для смазки и рассчитаны на полный ход. Если использовать их в системе толкания, то возможна ситуация, когда из-за малого хода толкания втулки будут ездить туда-сюда не перекрывая канавки вообще. В этом случае зачастую легче раскошелиться на бронзово-графитовые втулки, чем точить на готовых колонках дополнительные канавки... но тут конечно кому как удобнее.
4 часа назад, Sergei сказал:
Я для с-мы толкания использую колонку SS и втулку TPE. Но колонку ставлю буртом от опорной плиты, так удобнее потом слесарям собирать форму.
28 минут назад, Yarkop сказал:
Я отказался от такого варианта в пользу SPW (бурт так же от опорной плиты) + TPG. 12 диаметр, под который такой вариант не подобрать, стараюсь не использовать даже на маленьких формах, но в крайнем случае можно на нем сделать SPW+TBW
Если смотреть по допускам то колонка SS-g6 (два минуса) / SPW-h4 (ноль и минус)
с SPW каталог рекомендуют бронзу и сепаратор.
2 часа назад, KsunReh сказал:
Считаю что это несущественно. Названный мной вариант прекрасно работает. Не нужно там точить никакие дополнительные канавки.
2 часа назад, Yarkop сказал:
На колонке SS вообще не вижу никаких канавок.. И не все диаметры там совпадают. Промежуточной плиты в форме может и не быть. Слесарям всё равно с какой стороны эти колонки, я специально спрашивал.
25 минут назад, Андрей_NX сказал:
Потому что SPW - колонка для системы толкания, там нет полного разъединения колонки и втулки, как при раскрытии полуформ, по этому чистота поверхности и допуск выше. SPW в принципе со стальными втулками тоже использовали, но данных мало чтобы на 100% утверждать что все нормально.
27 минут назад, Sergei сказал:
Когда нужно будет установить плиту с тремя десятками толкателей, то разница появиться :wink:
54 минуты назад, Sergei сказал:
SS дешевле чем SPW, а по функционалу одинаково (проверено годами). Ели нет промежуточной то да, тогда бурт со стороны крепежной плиты, но в основном все з опорной плиты и поверте наши слесаря сами мне предложили так сделать перевернуть (мне то пофигу))
41 минуту назад, KsunReh сказал:
Устанавливали 250 толкателей диаметром 2 мм, обычные, не усиленные.
17 минут назад, Yarkop сказал:
Я обычно слушаю всех, но делаю по своему :-))))) Слесаря разные бывают.
43 минуты назад, KsunReh сказал:
Да куда уж выше то? Излишества это всё нехорошие.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
