Взаимосвязь P-cad и Proengineer
Интересует такая вещь: двухсторонняя связь P-CAD и ProEngineer. Из P-CAD передать 3D модель платы в ProEngineer не вызывает затруднения, а вот вернуть измененный контур платы обратно в P-CAD не получается. Вроде сам файл *.emn из ProEngineer делается, причем его структура совпадает со структурой которую надо P-CAD, но все-таки P-CAD при импорте ругается на этот файл. В конфиге есть параметры для ecad может дело в них или в чем-то другом? Второй вопрос это сделать плату в ProEngineer чтобы ее можно было экспортнуть из него и импортнуть в P-CAD, причем чтобы отверстия, контур платы пердались корректно. Третий вопрос: можно ли помимо контура платы и элементов с отверстиями передавать из P-CAD в ProEngineer дорожки?
P.S. Хотелось бы иметь 3D модель платы P-CAD в ProEngineer, и чтобы можно было в ProEngineer в случае необходимости сделать изменения и передать их обратно (желательно полная ассоциативность).
P-CAD 2004; ProEngineer WF2 M190 (экпорт-импорт делаю через IDF 3.0)
Изменено пользователем nds
двухстороння связь возможна при использовании сторонней программы, помоему "каденс"ее делает, есть связка ORCAD+PROE и она лучше отработана. А насчет исправления или рисования плат в PROE, наши разработчики сказали,что габариты посмотреть это хорошо, а править это утопия.
VLAD_STM
Не могли бы Вы поподробнее рассказать или направить на ресурс о связке ORCAD+PROE
сейчас помоему это все объединено подфлагом ALLEGRO.
где то была демонстрашка надо поискать.
Вооще-то тема называется конкретно "Взаимосвязь P-cad и Proengineer " :rolleyes: и все-таки хотелось бы узнать именно взаимосвязь этих 2 програмных продуктов. Неужели никто не работает в этой связке?
P.S. Если эта связка так плоха, тогда кто-что может посоветовать в качестве ECAD (действующую связь). Нужно рассмотреть все стороны, как положительные так и отрицательные. :g:
  • 3 года спустя...
Из РСАД экспортируете в файл IDF
получаете три файла *.brd , *.pnp, *. pro
берете в отдельную папку
потом переименовываешь файл *.brd в файл *.emn
переименовываешь файл *.pro в файл *.emp
В прое Файл-открыть открываете файл *.emn
он создает плату
потом во время создания он запросит файл *.emp указываете его
и все
получаете плату с компонентами
  • 10 месяцев спустя...
А можно чуть по подробнее про 3D в P-Cade. Не первый раз слышу про это но в книгах про это ни слова.
Вообще-то, 3D в P-CAD отсутвует.
Да знаю что нет. Но nds так уверено говорит что делает на раз. Но с другой стороны как то её получают из файлов Пикада в ProE. Вот и интересна технология. И можно ли для этого использовать STEP модели.
чтобы из Пикда получить модель платы в ПроЕ надо примерно сделующее (очень обще):
иметь базу электронных компонентов в ПроЕ,
задать соответствие между компонентами Пикада и компонентами базы ПроЕ (это делается один раз, а не при каждом импорте)
импортировать модель Пикада в ПроЕ, получив сборку из указанных выше компонентов, расположенных на своих местах в соответствии с разводкой Пикада
Пользуюсь Конструктором плат.
К сожалению, с помощью Конструктора плат получить в ProE модель основания ПП, отверстия и проводники пока не получается. Поэтому c помощью Конструктора плат делаю основание ПП со всеми нужными мне элементами (площадки, проводники, маркировка, текст, отв., перех. отв. и т.д.) в Inventor (можно и в SW или CATIA, что есть под рукой). Конвертирую в STEP и вставляю в ProE.
Далее в автоматическом режиме с помощью Конструктора плат
1 Вставляются все компоненты на плату.
2 Делается чертеж печатной платы
3 Делается сборочный чертеж с нанесенными БПО.
Если после создания модели в PCB были сделаны перемещения компонентов, Конструктор плат сам их переместит в модели на новые места.
Если я подвигал компоненты в модели, Конструктор плат перемещает их в PCB файле.
Удобно.
мне не понятно зачем всё это в рабочей модели? Изготавливать плату будут всё равно не по 3D модели. А для вопросов компоновки всё это абсолютно не нужно (как и большинство SMD-компонентов).
каким образом сохраняется ассоциативная связь через STEP? Или перемещаются только компоненты, а отверстия и прочее остаются на старых местах?
Платы платам рознь. Если Вам надо установить в одном блоке пять-шесть плат так, что б их микрополосковые входы-выходы идеально совпадали, то выращивать надо уже проводники, полигоны и контактные площадки (в зависимости от того, чем выполненены микпрополоскове линии в PCB). И в чертежах надо показать микрополосковые линии и в разрезе верхней сборки должна быть правильная штриховка у основания ПП (диэлектрик) и у полосковой линии (металл)... Возни хватает.
Сейчас перемещаются только компоненты. Они вставляются по данным P-CAD. Минуя STEP.
На днях придумал оригинальный способ создания платы с отверстиями, проводниками и проч. в Pro/ENGINEER минуя STEP. Проблема создания ПП в ProE с помощью Конструктора плат будет решена в следующей версии.
А в двух словах? Если конечно это не стандартный способ, испокон веков существующий в ПроЕ. Есть правда еще и композиты, но этот модуль давно не развивается и наврядли будет удобен.
Ruslan, способ будет реализован с помощью Конструктора плат. После загрузки данных из ECAD файла, Конструктор плат создаст IDF файлы в которых проводники и проч. элементы ПП будут представлены компонентами (!). Потом, стандартная вставка IDF в ProE. В результате имеем сборку, включающую основание ПП, проводники и компоненты в виде отдельных файлов. Может можно и один файл, пока не пробовал.
Если надо сделать отедельные файлы Основание + медь (Top, Bottom), то делаем их средствами ProE через STEP. Здесь возможны любые комбинации, которые ограничиваются только фантазией конструктора.
Совмещения элементов платы будет очень простым, потому что все они построены от одной системы координат (левый нижний угол основания ПП).
Способ проверен. Все работает. Начал детальную проработку.
Кстати, этот способ можно использовать и для любых других MCAD, работающих с IDF.
К сожалению, не получится сделать контактные площадки с отверстиями. С помощью IDF можно вырастить только сплошной контур компонента, как выяснилось...
Вот пример получения платы в ProE с проводящим рисунком.
Конструктор плат 2.65 (текущая версия 2.64 еще сыровата)
Отображение платы в окне программы
Плата, полученная в ProE с помощью файлов IDF, сгенерированных программой КП 2.65
Раскрашивал уже сам.
Плата выделена:
Плата не выделена:
Раскрашены контактные площадки компонентов:
  • 5 месяцев спустя...
Пожалуйста, уточните как задать соответсвие между компонентами Пикада и компонентами базы ПроЕ?
