Крутящий момент
Поставил такую задачу:
Гильза цилиндра из стали 38Х2МЮА ввинчивается в головку цилиндра из алюминиевого сплава по специальной упорной резьбе. Чтобы было герметично головку предварительно нагреваем до 300 градусов, происходит тепловое расширение и мы ввинчиваем. Во время ввинчивания из-за сил трения в витках резьбы возникает изгибающий момент. А мне нужно, чтобы гильза сохраняла свою цилиндричность, чтобы были минимальные деформации. Исходя из этих критериев, я должен принять крутящий момент для завинчивания.
Задачу буду решать в Ansys, в трехмерной осесимметричной постановке.
Вот какую расчетную модель и допущения приняли бы Вы на моем месте?
Заранее благодарен!
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
