Как изготовить образец отливки из АК12 без пресс-формы ???
Добрый день,
Стоит задача, изготовить отливку из алюминиевого сплава АК12 по 3D модели без пресс-формы. Нужно проверить работу изделия, потом заказывать пресс-форму.
Образец должен быть со всеми уклонами и радиусами, полный аналог будущей отливки.
Как решить данную задачу???
  • 7 месяцев спустя...
1 час назад, djrandom сказал:
А кто-нибудь применяет такую технологию в мелкосерийном производстве?
Такие принтеры навряд ли в России сильно распространены, я такой подбирал для нашего производства, но у шефа кончились деньги.
Богоманшин Игорь
Печать песком форм Рассылка пришла на почту, рекламируют печать форм для литья форм:
На Литмаш во Владимирской области вроде как поставили такой принтер
Цитата из письма:
В начале августа 2021 года завершился ввод в эксплуатацию 3D-принтера для печати песчаных форм FHZL PCM 1200. Преодолев все логистические проблемы, обострённые пандемией и блокировками Суэцкого канала, оборудование прибыло на нашу производственную площадку в г. Костерёво Владимирской области.
В течении двух последних недель выполнена сборка и проведена пусконаладка оборудования силами сервисных инженеров I3D. К этому времени были сняты ограничения и для обмена опытом производственную площадку посетили представители производителя оборудования из Китая – компании FHZL Co Ltd.. В ходе монтажа и запуска принтера «FHZL PCM 1200» было проведено углублённое обучение сотрудников и сервисных инженеров компаний I3D.
Аддитивная технология производства литейных форм из песка по ХТС процессу – является инновацией в технологическом процессе и обладает рядом технических преимуществ по сравнению с классическим методом изготовления форм для литья.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
но ведь эти все формы, из песка, они же не точные, плюс еще качество поверхности хреновое... хотя, конечно, запросы у всех разные :)
Богоманшин Игорь
Ну мы же про прототип литейной детали говорим.
У них там точность заявлена по 7 классу. Слои по 0,3-0,5 мм.
Наверное, можно и литье под давлением в форму выращенную сделать - если предусмотреть ее размещение в прочной внешней опоке/ящике.
Да и чистовая мехобработка всегда возможна на видовых/рабочих поверхностях.
Главное - будут достаточно точно смоделированы механические свойства именно литой детали из правильного сплава. Ведь при печати можно и каналы нагрева/охлажения сразу сделать, как и в боевой форме - это если надо будет со скоростями кристаллизации играть для достижения нужных параметров.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Сомневаюсь что песок выдержит 600 бар давления.
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Если только литьём под низким давлением.
9 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не Литмаш, а Литмашдеталь в Костерёво.. Я там когда то работал.
Просто есть ещё Литмаш-М в Меленках.
28.12.2020 в 18:54, Алексей 174 сказал:
Данный вариант сейчас как раз рассматриваю как основной. Печатаю на принтере деталь, потом в песчанную форму заливаю. В результате получу отливку из нужного материала.
И как успехи?
Хотя, аффтар наверняка уже забыл про этот форум.
Богоманшин Игорь
12 часов назад, Sergei сказал:
Да, вы правы, Литмашдеталь. Сократил бездумно, не подумал о бренде. Ссылка на правильную компанию.
А есть у вас информация, какие цены примерные на такое развлечение - прототипировать при помощи 3Д-принтера?
7 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Когда я там работал такого агрегата там ещё не было.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
