Как изготовить образец отливки из АК12 без пресс-формы ???
Добрый день,
Стоит задача, изготовить отливку из алюминиевого сплава АК12 по 3D модели без пресс-формы. Нужно проверить работу изделия, потом заказывать пресс-форму.
Образец должен быть со всеми уклонами и радиусами, полный аналог будущей отливки.
Как решить данную задачу???
4 часа назад, zloyuri сказал:
Для алюминия.
Ну да. Именно для алюминия. Например, спекание порошка лазером. Или другая технология. Точность очень неплохая. Нередко даже лучше литья.
Вроде, как вариантов всего два: печать или фрезеровка.
Хотя, возможно литьё. По выплавляемой модели, напечатанной (или выфрезарованной) из воска. Или в силиконовую форму (если выдержит), сделанную по напечатанной (фрезерованной) модели.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Силиконовая вряд ли выдержит, а вот гипсовая вполне возможно. Но всеравно модель нужна.
Я попробовал заяндексить (гуглить было лень) "3d принтер для алюминия" и третий сверху результат "принтер для печати из алюминия AM400..."
Это не то?
32 минуты назад, djrandom сказал:
Это не то?
Алюминиевый порошок, применяемый  на этом принтере, отличается от АК12. Если будут интересовать прочностные характеристики - это критично.
Ну тогда делать как давным-давно учили в универе - каким-то образом получить исходную модель (в данном случае применить современные технологии и вырастить из пластика) и сделать песчано-глинистую форму, куда и отлить предварительно заготовленный и расплавленный металлолом из АК12... На ютьюбе (опять же) полно роликов, где некие индусы в одних трусах, босиком, отливают клоны деталей машин и прочие запчасти из алюминия... Конечно придется испачкаться немного :)))
Изменено пользователем djrandom
1 час назад, djrandom сказал:
Данный вариант сейчас как раз рассматриваю как основной. Печатаю на принтере деталь, потом в песчанную форму заливаю. В результате получу отливку из нужного материала.
Только прочностные х-ки не будут одинаковы с литьем под давлением, никак.
А иначе зачем делать из ак12?
Деталь изготовленнная литьем под давлением будет же лучше, чем в литьем в песчано- глинистые формы? То есть можно предположить, что если прочностные характеристики детали, изготовленной "по-старинке" устроят, то уж литьем под давлением тем более...  Или в данном случае такое предположение неверно? Ну и конечно, нужно не на одной детали эксперимент ставить...
Но это всё конечно только предположения - мы же не знаем целей и задач, которые стоят перед автором поста в конечном итоге...
  • 4 месяца спустя...
24.12.2020 в 13:51, Алексей 174 сказал:
Изготовить  на  фрезере  модель из  фанеры  и отлить в песок  + жидкое стекло .
  • 5 недель спустя...
04.05.2021 в 00:14, cnz сказал:
Нужно разработать отливку (припуски) технологию литья, литниковую систему, задать усадку. Затем сделать мехобработку отливки.....
Чем фрезеровка фанеры проще фрезеровки АК12?
10 часов назад, Sergei сказал:
Ценой вопроса. Стоимость материала и износ инструмента.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Гениально, только после фанеры нужно ещё отлить из алюминия и мехобработать. Ну так Вы же не читать, Вы писатель :-)))))
29.12.2020 в 13:17, djrandom сказал:
Тут такое дело, что  может быть лучше, а может быть и хуже. Очень много факторов влияет на качество. Лучший результат превышающий качество литья - это получение  прототипа механообработкой и желательно в HSM. Если нужно получить прототип с теми же самыми размерами и  физ. характеристиками то придется сделать прессформу.
18.06.2021 в 09:03, zerganalizer сказал:
Напечатать формы из песка на 3D-принтере (на стороне) и отлить.
Вот кстати это вроде как сейчас самый оптимальный вариант...
А кто-нибудь применяет такую технологию в мелкосерийном производстве?
