Формовка в Tops300. Есть вопрос.
Уважаемые форумчане!
При задании обработки в TOPS300 столкнулся со следующей проблемой: В детали имеется формовка.
Другой инструмент выполняет как обработку внутренних контуров так и наружных (в том числе и вырезку детали).
До и после выполнения формовки, инструмент для вырезки ходит на значительном расстоянии от поверхности детали. Как заставить его работать на высоте, чуть больше толщины металла до обработки формовки и на высоте значительно большей толщины металла в районе формовки (после выполнения формовки)
PS Возможно написано несколько сумбурно, но других слов для описания данного вопроса увы не нашлось :wallbash::blink:
Я вас приветствую! Вернее всего это произошо потому, что Вы автоматически разрешили программе установить высоту инструмента.
Это в кратце. Если Вас эта тема ещё интерисует или что то ещё, рад буду помочь :surrender:
Я работаю в ToPs300 более двух лет и опыт уже накопился.
Удачи.
Если что пишите на адрес vdolenko@rambler.ru
  • 2 года спустя...
Может ли кто-нибудь вкраце описать как делается формовка в tops? А именно меня интересует вопрос, что делать с этой таблицей (файл в приложении). Она появляется, когда после формовки используется отрезной инструмент.
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
