Промывка профильной трубы от заводского консерванта и графитовой смазки
Лимонадный_Джо
Добрый день, господа, есть проблема на производстве по удалению графитовой смазки и консервантов с профильной трубы перед порошковой покраской, так как профильная труба идет на ограждения, сами понимаете какой метраж приходиться сейчас очищать в ручную ежемесячно, может у кого то есть проекты или ссылки на готовые решения промышленной линии по промывке профильного проката перед покраской. Буду очень признателен
    • статист
