совсем крышак съезжает у нашей власти. в стране, что совсем заняться не чем? или просто создается еще один институт по отъему средств у граждан?
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее здесь интерес не ко средствам граждан, а к гражданам как таковым.. :rolleyes:
По тому как гражданин лазит по интернету и какие кому письма пишет можно много чего о том гражданине разузнать.. Оруэлл с Замятиным отдыхают, у них было банальное внешнее наблюдение (если только, как в "Мы", чел не будет дневник вести), а тут типа глЫбже копают.. :rolleyes:
Добрый вечер!
Неужели действительно через месяц вводят? Или желтая пресса сенсацию преподносит? Просто я не так внимательно слежу за событиями и не совсем в курсе поэтому.
Хотя мне кажется, что отслеживались граждане и раньше, ну просто без официально принятого закона.
Да и в советские времена КГБ этим занималось, просто меньше информации просачивалось и коррумпированость не была настолько повальной, чтобы практически любой желающий мог получить доступ к этой собранной информации.
Типичная шняжка от государственной машины любимым гражданам.
Очень забвано на фоне знаменитого ответа ВВП на вопрос переписчицы "Род деятельности Вашего предприятия" - "Предоставление услуг населению".
Одна радость - все это слишклм сложно и дорого для применения массово против граждан, а нейтрализуется достаточно дешевыми ответными мерами - анонимайзеры, прокси и PGP слава ьогу доступны всем желающим.
То есть действительно вводят такой закон? Как обеспечивать его выполнение, это другой вопрос, конечно....
Понятно, что с неонаци, ваххабитами и тому подобной шушерой надо бороться, но в России утечка информации пойдет, и информацию эту купить можно будет, я лично не сомневаюсь. А это не только сведет на нет все плюсы закона, но и будет удобным оружием против граждан. Согласен с MFS абсолютно, массово неприменимо пока, и слава богу. Но выборочно работать будет, а большего власти и не надо. Государство видит, что область интернета неконтролируема им, а там информация про зарубежные счета, недвижимость итд. Этих людей и будут держать на еще одном крючке, при случае припомнят им и это, если они нарушат "правила жизни" в России. А значит это только одно: ничего в Росси в обозримом будущем в лучшую, позитивную сторону не поменяется и менятся не собирается, хотя мне лично жалко до боли.
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
