Минимальные размеры элемента обр. на фрез. станке?
Ситуация такая: нужно сделать штамп сталь Х12 на нём сложный рельеф 3D в котором присутствуют элементы с размерами длина x ширина x глубина в мм 0.5x0.1x0.06; 0.1x0.08x0.05; 0.08x0.05x0.05, неужели это нельзя сделать на станке Mini Mill HAAS с ускорительной головкой?
Почему-то наш подрядчик отказался, мотивировав мелкостью рельефа. Я считал, что фрезеровка канавки шириной 0,05мм это давно банальность.
В связи с этим возникли следующие вопросы.
Какие минимальные размеры элемента обрабатываемого на фрезерном станке?
Какой минимальный диаметр фрезы (гравера)?
Заранее спасибо за ответ.
Я - не великий знаток, но из опыта гравировки мелочевки на СФ-68 можно было получить гарантированные результаты коническим инструментом с углом не менее 50 градусов и с радиусом на кончике 0,1 мм, на глубину до 0,3 мм - вот такая, соответственно, и геометрия. А для канавки шириной 50 мкм на глубину 50 мкм ( с вертикальніми стенками!) по-моему изготовить резец как-то и не реально..., обработка металла резанием имеет свои границы...
Относительно вопросов:
-минимальные размеры элемента обрабатываемого на фрезерном станке - зависят от установок зоны выезда в точку ( на СМ600 для Х - 10мкм, для Y - 10 мкм, для Z - 50 мкм), а также от фрезы которой будете работать и обрабатываемого материала.
-минимальный диаметр фрезы (гравера) - любой, зависит от заточного оборудования и материала, из которого изготовлен инструмент.
Какая твёрдость пуансона? Какая площадь текстурированной поверхности?
Какая твёрдость не знаю но сталь не закаленная. Что касается площади, то сам штамп 220х70мм мелкий рельеф занимает около 5 см2.
Понимаю, а в метрических единицах.
Не знаю насколько там нужно всё точно сделать и т.п..... Но я бы тоже делать не стал. Тоскливо всё это - ничего не померить... Вообщем склочный вариант.
А если сделать зеркальный электрод(медный)и на элекроэрозию,глубина маленькая,быстро будет.
Если там на самом деле 0.08x0.05x0.05, так при фрезеровке незакаленной стали это будет гнуться и мяться и неизвестно что получится
Особой точности там нет, главное сохранить пропорции относительно более крупных элементов.
Слишком сложно прощё отфрезеровать по максимуму, а остальное гравировать в ручную.
Это не проблема можно в принципе закалить.
Если один штамп,то возможно.А так заложил программу,эрозия работает,а рабочий свободен.
Сделать мастер-пуансон в размер требуемый и "настучать" сколько надо.
сложный рельеф 3D
<{POST_SNAPBACK}>
Вышлите рельеф (картинка или модель) мне в почту - jkc47(гафф)mail.ru , я их выложу здесь. Может чего и посоветуем.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
