February 6, 2020 - Dassault Systèmes Opens Up New Horizons: 3DEXPERIENCE from Things to Life
    • Магомед
      Да неее, бахнуть конечно может, но смотри, при проведении огневых работ(вырезка дефектных участков) мы стравливаем газ с давлением в 50-70 кГс. Травится естественным путем через свечи диаметром 300мм, но когда давление приравнивается к атмосферному, то газ начинает все медленнее и медленнее улетучиваться. Все ждут пока газ приравняется с атмосферным давлением и начинают делать вырезку ГАЗОРЕЗКОЙ технологических отверстий  находящиеся друг от друга на расстоянии в 100м в трубе с полным ГАЗОМ. Вырезку катушек при загазованности в трубе начинать делать нельзя и её начинают продувать по СТО азотом, воздухом или инертным газом. Продувка очень долгий процесс и для этого был разработан такой вот агрегат. Вот для него и нужно было делать расчёт, не обязательно но желательно. Необязательно это почему, а потому что уже работают данным агрегатом уже более 10ти лет. А теперь тех отдел хочет сделать для него некий паспорт и хочет ввести характеристики.
      Я писал про это сразу. Причём чтобы такой "чертёж" обновлялся при вводе в окошечки сразу.
    • Arteg
      Да, согласен! Разобрался)     Возник неожиданный вопрос: как активировать Body Sizing при настройке сетки? В прошлом расчете это получилось автоматом, я добавил Sizing и при выборе геометрии у меня автоматически выделилось все тело.  Сейчас попробовал сделать, и при выборе геометрии он позволяет выделять только грани, создавая Face Sizing.
    • grOOmi
      Скачайте модель с сайта. Постройте скетч и посмотрите на нём размеры которые надо ввести. Фреза 10 параметров.
    • Semen_sg
      О каком отчете идет речь уточните. (Как Вы его создаете)
    • kenny
      целюсь в похожую конфигурацию для дома (без игр вообще, только кады и 4К видео на телек) подскажите, кто знает, есть ли смысл покупать quadro P2000? или просто смотреть игровую по той же цене? п.с. не хотелось бы вывалиться за 100к, а то уже через чур...
      Стоило добавить прорисовку обработки, как реакция на AICUT заметно изменилась. Мне кажется, что просто всем стало по барабану.   Одно издевательское замечание @co11ins  и бред ВЗДуна...    Вы это имеете ввиду? Прошло каких то два года и до вас стало доходить...
    • Сержи
    • piden
      Похоже, все кривые и таблицы - данные прямо с испытаний. Везде инженерные величины.   Можно немного пояснений для тупых? Что именно означают точки на этом графике? Сначала думалось, что абсцисса - предел текучести, а ордината - предел прочности. Но тогда почему один из кластеров точек ниже линии y=x? Что означает "долевое"?
    • A_1
      Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
