Recently Browsing 0 members
Сообщения
By grOOmi · Posted
Скачайте модель с сайта. Постройте скетч и посмотрите на нём размеры которые надо ввести. Фреза 10 параметров. -
By Semen_sg · Posted
О каком отчете идет речь уточните. (Как Вы его создаете) -
By kenny · Posted
целюсь в похожую конфигурацию для дома (без игр вообще, только кады и 4К видео на телек) подскажите, кто знает, есть ли смысл покупать quadro P2000? или просто смотреть игровую по той же цене? п.с. не хотелось бы вывалиться за 100к, а то уже через чур... -
By fantom.ul · Posted
Стоило добавить прорисовку обработки, как реакция на AICUT заметно изменилась. Мне кажется, что просто всем стало по барабану. Одно издевательское замечание @co11ins и бред ВЗДуна... Вы это имеете ввиду? Прошло каких то два года и до вас стало доходить... -
By piden · Posted
Похоже, все кривые и таблицы - данные прямо с испытаний. Везде инженерные величины. Можно немного пояснений для тупых? Что именно означают точки на этом графике? Сначала думалось, что абсцисса - предел текучести, а ордината - предел прочности. Но тогда почему один из кластеров точек ниже линии y=x? Что означает "долевое"? -
By A_1 · Posted
Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC -
By Used_cnc · Posted
Продается оц Leadwell V40 2003 года, локация Орехово Зуево цена 1,9 млн с НДС Инженер Хвалин Андрей Николаевич Дата :_14.01.2021 МОДЕЛЬ СТАНКА: V40 ЗАВОДСКОЙ №: __L2TJF0828___________________ ЧПУ (software): FANUC 0i MC____________________ КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ НА СТОЙКЕ 4 ПОДКЛЮЧЕНО 5 Конус BT 40 .Внешний осмотр защитных ограждений, узлов станка на предмет наличия повреждений КАБИНЕТНАЯ ЗАЩИТА В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. Местное незначительное нарушение лакокрасочного покрытия, связанного с нормальной эксплуатацией. Боковые окона станка в рабочем состоянии Состояние платат и блокав внутри электрошкафа удовлетворительное. Вмешательств в заводской монтаж, не обнаружено. Проверка системы сжатого воздуха не выявила течи, Бустеры тормозов 4-й 5й оси заполнены маслом, и находятся в рабочем состоянии EMERGENCY STOP (аварийный «грибок») срабатывает штатно. Состояние клавиатуры удовлетворительное. Имеется повреждение подвижной части телескопического защитного щитка, оси Y c передней части, требуется частичная замена кожуха. Остальные кожуха имеют значительный износ и требуют замены трущихся частей. Конус шпинделя имеет значительные коррозионные повреждения, требуется шлифовка. Система стружко уборки работает удовлетворительно. Масло в бачке и системы централизованной смазки направляющих и шпинделя, чистое.Течи не обнаружено. Проверка функционирования системы централизованной смазки вручную (от кнопки) без замечаний, максимальное давление около 7кгс.см кв ( на манометре погнута стрелка) Давление держится более 20 сек. Систему охлаждения шпинделя проверить не представляется возможным. Имеется сильный износ направляющих рельс по оси Y, Для дальнейшей эксплуатации станка, желательна замена вместе с танкетками. Проверка плоскосности стола по оси Х. максимальные отклонения:_на длинне 450мм, 18мкм. Проверка плоскостности стола по оси Y. максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка) Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза Проверка параллельности станочного паза стола по оси Х. максимальные отклонения: на длинне 450мм 4мкм Проверка перпендикулярности шпинделя и стола максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка) Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза точки 1,2,3,4. Проверка биения шпинделя 5-7мкм возможен осмотр в г. Орехово Зуево после 1 февраля 2021 года телефон +79022664125 +
