Разработка постпроцессоров для различных CAM систем
Центр Постпроцессирования
Добрый день, всем. Возможно будем  полезны. Занимаемся разработкой постпроцессоров уже на протяжении долгого времени. В команде сильные производственники, люди с опытом за плечами. Разрабатываем постпроцессоры для токарных, фрезерных (3,4,5 -осевых), электроэрозионных станков, автоматов продольного точения. Пишем постпроцессоры под различные CAM системы:  NX, SolidCAM, ADEM и другие.   Можем написать постпроцессор на самодельные станки с ЧПУ, старые, китайского производства со своими стойками. В общем опыт большой, помочь сможем, обращайтесь! Наша почта: postcnc@mail.ru
Добрый день. Сколько будет стоить пост. для NX станок токарный с приводным инструментом ось С стоика SIEMENS 820 D
интересует радиальная обработка приводным инструментом , детали типа шнек
1 час назад, myashik сказал:
Добрый день. Информацию по стоимости отправили в личку.
13.11.2020 в 11:41, Центр Постпроцессирования сказал:
Добрый день, можно тоже цену! Станок Б16Н220Ф3-01 (X,Y,+C) приводной инструмент. пока разбираюсь c Solidcam
13.11.2020 в 13:41, Центр Постпроцессирования сказал:
И мне токарно-фрезерный 4 оси, привода. Нужно под солидкам
Добрый день, заказ постпроцессоров ещё актуален? Если да, интересует пост для автомата NOMURA NN-32YB3 XB, стойка Mitsubishi M80, с Servo Bar
И стоимость постпроцессора под САМ: MasterCam или SolidCam.
  • 7 месяцев спустя...
15.01.2022 в 23:59, mtg сказал:
Для токарно-фрезерного z mat fl400 с фрезерной приводной колонной solidCAM
Добрый день. Прошу прощения, совсем не заходили на свою страничку, специалист, который был ответственный за нее, получил штраф.
Если не ошибаюсь, мы уже работаем с Вами по разработке постпроцессора на данный станок! Ждем подписания договора и приступаем к работе.
20.10.2021 в 17:26, zav07 сказал:
Добрый день! Можете помочь с постпроцессором на фрезерный станок Baofeng BF 850VP для Solidcam?
Добрый день. Да, конечно, можем разработать постпроцессор под данный станок. Какая стойка ? Сколько осей ?
17.03.2021 в 13:00, Alex__82 сказал:
Добрый день. Прощу прощения, что сразу не ответили, как писали ранее, специалист ответственный за данный форму не следил за страничкой. Сейчас будем исправлять ситуацию. Если потребность еще актуально сообщите, мы укажем стоимость и сроки разработки.
08.12.2020 в 13:16, Алексей1111 сказал:
Добрый день. Если вопрос все еще актуален сообщите. Мы сможем разработать постпроцессор под данный станок.
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день
Мне нужен постпроцессор для Haco Proxima Plasma
Подскажите, можно ли это сделать и по какой цене?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
