_Нужна любая модель из Cadds 5_
привет всем! Есть просьба к тем, кто занимается моделированием в системе CADDS 5. Мне очень нужны любые модели(любой сложности или конфигурации) созданные именно в этой системе (например, модель параллепипеда с отверстием, сфера, криволинейная поврехность по сечениям). Сам бы таковые сотворил, но у меня никак не получается установить CADDS под Win. Модельки мне нужны чтоб первично оттестить и оценить несколько внешних трансляторов форматов, в частности FormatWorks.Оч.буду благодарен всем кто поможет, спасибо
P.S Кстати, пришлось прибегнуть к поиску транслятора от стороннего разработчика в связи с тем, что возник вопрос - "Какой формат обмненна данных, или какое дополнительное программное обеспечение потребуется, чтобы "подружить" между собой такие CAD системы как
CADDS 5 -> SolidWorks04.
   V		 |
  euclid3<----
Может существует какое-нибудь другое, более рациональное решение данного вопроса совместимости систем?? :wallbash::g:
P.P.S Да, если не в напряг, скажите пожалуйста, в какие форматы позволяет экспортировать модели система CADDS 5 ???
а чем не устраивают старые добрые IGES или STEP ?
зачем городить доморощеный огород?
<{POST_SNAPBACK}>
приложенную схему заменить на CADDS5 <--> Pro/E, конечно, если CADDS5 является ключевым пакетом.
igs, stp, stl
Из нейтральных, кроме уже упомянутых, еще VDA, Parasolid. А кроме общих имеются прямые (двунаправленные) трансляторы для большинства CAD-систем: Unigraphics, CATIA (4, 5), ProE, I-DEAS, для ядра ACIS.
--2 all
А нельзя ли приложенную мной выше схему заменить на CADDS5 <--> SolidWorks2005?
Тут же возникает два тупиковых вопроса: :unsure:
1.Насколько хорошо будут совместимы эти системы на уровне передачи между ними данных в нейтральных форматах? :wink: (igs,step или даже Parasolid) -- именно я и хочу проверить, поэтому и просил Вас выложить парочку моделек из CADDS'A
2. Сможет ли SW2005 заместить (по возможностям моделирования объектов) Euclid3? Все-таки последний является одним из лидеров по уровню инструментария для поверхностного моделирования.. :sad::surrender:
Beg!ner
я не спроста предложил схему CADDS5 <--> Pro/E, т.к. между ними по средствам ATBus осуществляется прямая передача данных.
Pro/E классная конечно система, но она нам не подходит по разным причинам(например, сложность ее использования и обучения для "неопытных" конечных пользователей)..
мож конечно начинаю оффтопить:), но вопрос очередной созрел - А что, если в схеме в 1-м посте систему SW2005 заменить на CATIAv5R* платформа P1. Возможности в принципе у этих 2-х систем одинаковые, но может использование Кати вместо Солида улучшит ситуацию по совметимости в схеме представленной в 1-м посте..?? :g:
тогда уж лучше заменить CADDS5 на CATIA
В нашем случае CADDS5 есть константа которую заменить к сожалению на что-то другое не удастся( на ней просто работает часть разработчиков в другом городе, а поскольку они относительно недавно прибрели большое количество рабочих мест с этой ситемой, поэтому отказываться быстро от нее не собираются. Они уж рады ее поменять на Катю, но ведь предварительно нужно продать комуто "старую" систему...--предлагали купить даже нам :sad::wink: ).. А мы в CADDS не работаем, так как еще ранее нами было закуплены рабочие станции и проведено обучение персонала системе Euclid3.. вот теперь надо каким образом прийти к компромисному решению насчет самого оптимального формата обмена данными...сейчас используем iges, но может существует более удачное решение, поскольку очень часто получаемые модели импортируются некорректно и приходится заниматься их повторным моделированием.. В перспективе у нас намечатся создание единой информационной системы (PLM+ERP), соответственно это предполагает замену Euclid3 на что-то другое..ЧТО этим будет мы и пытаемся разобраться.. Собственно круг претендентов на эту роль уже сузился до CATIA и SW..поэтому я спрашивал, какая из них есть более "дружелюбная" по отношению к CADDS???
CATIA, однозначно. SW - твердодел, и этим все сказано. Но идеальным под CADDS был бы ПроЕ, у ПиТиСи вообще были планы скрестить 2 стистемы CADDS5 и Pro/E, правда, не знаю - отказались они от этого или нет.
PS Кстати, по-моему раньше можно было поменять CADDS5 на ProE.
Мне кажется, что "сложность ее использования и обучения для "неопытных" конечных пользователей" - уже в прошлом
SW - твердодел
интструментарий для работы с поверхностями у Солида конечно не такой многобразный как хотелось бы, но в то же время, если умело и эффективно использовать все то что у него есть (для работы с поверхностями) можно добиться почти таких же резульатотов, что и в дорогостоящих "тяжеловесах" CADa ..Конечно это будет достигнуто за счет увеличения числа операций входящих в создание конечной модели..Но это есть последствия практически полного отсутствия в Солиде так наз принципа "функционального моделирования"..(ну надо же как-то Dessault "урезать" возможности системы, что бы она не вышла за пределы своего ценового сегмента)...мое личное мнение :dry:
Все надежды сейчас возлагаются на формат 3D XML..вроде как именно он наконец-то разрешит проблему совместимости форматов...) Судя по началу его глобального)) "внедрения" в другие ситемы дела обстоят неважнецки... например UGS завистливо стоит в стороне со своим JT, а следом за ним и все остальные морозятся.. а как насчет PTC, может они поступят благоразумно и включат поддержку данного замечательного формата? :wink:
Вряд ли этот формат решит проблемы. Особенно на уровне передачи дерева модели с его элементами.
Так как даже продукты сделанные на одном ядре пока не конвертируются нормально.
В продолжение обсуждение оптимального формата при взаимодйствии CADDS-> SolidWorks; CADDS->Euclid; Euclid<->SolidWorks возник еще один вопросик: Чем же все-таки IGES выгодно отличается от остальных форматов (stp, stl, VDA, Parasolid)(в рамках вышеизложенной схемы), кроме того, что он неплохо передает поверхностные модели(5.3)? И еще, подскажите пожалуйста, где можно найти краткую информацию о каждом из перечисленных форматов, которая бы дала мне представление о их преимуществах и недостатках(гугл и ях уже пробовал:))?
Мда, все говорят что лучше Igesa и Stepa ничего лучше нет(из нейтральных форматов). Неужели никто не может обосновать это утверждение? :wink::rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
это все из личного опыта. чисто эмпирически решил для себя, что самый качественный формат step. одни и те же модели (ни одна и не две) брались в разных форматах, еще ни разу не было такого, чтобы stp не выиграл.
<{POST_SNAPBACK}>
По "сложности обучения - это смотря с чем сравнивать. ПайнтБраш еще проще. :smile:
Я бы на вашем месте смотрел на соотношение цена/функционал.
Если конечно покупать собираетесь, а не доставать.
P1 - имхо - деньги на ветер. Это не платформа, а крючок.
покупать ( в перспективе) ... но надо прежде все как следует проверить,
оценить все возможности и невозможности
А что если сравнить 2 варианта, какой будет более близок к достижению соотнощения цена/функционал?
1-й: Закупка CATIA 5P1 как каркас(вместилище) для будущего функционала. Затем, по мере возникновения потребеностей в дополнительных возможностях (допустим понадобиться CAM CAE или/и потребутся расширенный модуль для работы с поверхностями) закупать отдельные функциональные модули. Таким образом не будут переплачены деньги за то, что никогда не будет использовано.
2-й: Закупка SW2005-06. Затем приобретение отдельных прикладных CAM-программ (наприм, CAMWorks) CAE - включен в SW(на достаточном уровне), модуля для работы со сложными поверехностями (SW-действительно больше твердотел чем система поверхностного моделирования)...таким образом будет получена система, которая уже сможет конкурировать с CAtia P2...но как это отразиться на конечной цене SW?
1-й вариант конечно заманчивей, так как в руках окажется тяжелый CAD(CAE/CAM), который можно функционально расширять( сильно ли ударит это по карману?). К тому же будет обеспечиваться единство формата предачи данных из одного модуля в другой. Последнее утверждение невозможно проверить для 2-го варианта развития событий, не исключено что в дополнительных модулях для SW не позаботились о том, чтобы нормально обрабатывать входные данные в родном формате ситемы а потом корректно формировать выходные (опять же в родном формате)...
помогите разобраться плиз:)
P.s До сих пор не могу понять, если STEP и IGES есть лидеры среди нейтральных форматов, то зачем, производители СAD-систем упорно включают в состав трансляторы форматов VDA, Parasolid,sat,xt.. которые в принципе использьзутся очень редко, а если используются, то в каких случаях???
уж если КАДДС - константа, тогда наиболее логично тоже купить КАДДС :) или ПроЕ. Ведь это сейчас продукты одной компании. Между ними проще обмениваться данными и интегрировать их в какой-нибудь PDM типа Windchil.
А насчёт сложности обучения ПроЕ - так это байка тянется ещё со времён древнего ПроЕ, у которого действительно интерфейс был весьма своеобразный (хотя достаточно логичный). Нынешний Wildfire - это уже совсем другая система. Кстати, сеществует локализованная версия.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
