Решил эту проблему заменой шрифта в значении массы. С помощью редактора шрифтов (например FontForge) изменил визуальное изображение точки на запятую. Потом в папке "основные надписи" все первые листы корректируешь шрифт в значении массы на новый. Если используешь шрифт ГОСТ 2.304, то прикладываю изменённый, пользуйся. Для уже готовых чертежей нужно выбрать любой другой формат, а потом опять свой, тупо перегрузить не работает. Если что-то не понял, то спрашивай. Сам очень долго с этим провозился. Этот шрифт также можно(нужно) использовать для масштаба 2,5:1
GOSTTypeAbez.ttf
Неа. Скорость обмена в нейронных связях мозга тоже скоростью света ограничена - там же лепиздричество блуждает, оно не может быстрее скорости света в вакууме, потому что в мозгах блуждает И ваши мозги сопротивляются распространению в них электричества сильнее вакуума!
Если только у вас не ветер из вакуума блуждает в голове, тогда скорости равны!
Никаких сомнений нет. У вас все в литрах.
И жидкое давление в литрах...
Очень остроумно и очень смешно.
Но только ничего нового. Уже больше 10 лет крутите эту шарманку на этом форуме.
Что еще остроумного про время скажите?
Есть сомнения в единицах измерения скорости не в узлах, а в бутылках ? :)
Туда же куда и другая заводская свободно конвертируемая валюта. В оборот или в рот :)
А вы как искали?
На "intubation quick coupling DIN" не нашлось, а вот на "intubation quick coupling ISO" находит ISO 5356-1. Он же ГОСТ 31518.1-2012. Но это конусная посадка. Помимо этого куча других ISO (порядка 20 документов) на трубки и прочее. Конкретно резьбу, увы, не вижу. Но возможно в составе изделия она есть. надо сами тексты смотреть.
Я так понимаю, нужно на каком-то оборудовании сделать совместимую резьбу и нужны размеры. Вижу 3 варианта:
1. Взять в качестве эталона промышленный образец, с него снять размеры. Сделать опытную деталь, подогнать. Скорректировать размеры в модели и на чертеже. Сделать опытную партию, проверить каждое изделие.
2. Если размеры снять проблематично (а такое бывает), можно пойти путём поиска на просторах готовой 3D-модели с нужной резьбой. Сдуть это в каком-нибудь step'е. Снять размеры или под себя переделать модель.
3. Написать производителю такого оборудования, мол хотите сделать на своём оборудовании совместимую резьбу, и попросить у них размеры. Авось прокатит. Шансов больше, если вы их постоянный клиент и работаете напрямую или через официальных дилеров.
У нас была подобная заморочка с Luer Lock (резьба используется на шприцах). Нам хватило 3D-модели с просторов. 1 вариант был никак, потому что наружная резьба скрыта внутри цилиндра.
