Прототипирование для ювелирки
Вот работаю уже долгое время на фрезеровально граверовальном аппарате, но вот он дает не много возможностей для создавния полноценных моделей. Кое что приходится доводить руками итд :wallbash: .
Теперь зашла речь о приобретении аппарата для прототипирования, облазил уже все вокруг, море технологий. А вот что для моих целей лучше я так понять и не могу, это Выплавляемые модели и литье(ювелирка). Я положил глаз на Z-corp овскую машинку. Впринципе наверное трехсотую так как цвет мне не особо важен. На сколько хорошими получаются модельки, для последующего литься, но скаолько они прочны? Или все зависит от используемого материала(если есть информация о ценах) . Еще очень заинтересоваля технология Z-cast. Модели планируется делать поштучно. Может посоветуете еще другие аппараты, и чем они лучше. Просто ниразу не работал с такими аппаратами :unsure: и буду очень признателен получить доходчивый ответ. Заранее Благодарен. :rolleyes:
Здесь на форуме уже недавно обсуждалась эта проблема - выбор установки для ювелирки.
Если "в двух словах", то есть много разных хороших установок, а лучший способ проверить их - это заказать изготолвение Ваших изделий на всех установках и сравнить полученный результат.
По своему опыту работы с ювелирными фирмами, могу сказать, что разным фирмам нравятся разные установки.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день.
В Москве выращиваю ювелирку на 3D-принтере Solidscape BT2. Ни какой доработки напильником не требуется, качество на высоте.
Минимальный шаг по Z - 12,7 мкм, погрешность по XY - 0,01%.
Стоимость считается по времени работы машины. Среднее кольцо строится 3-4 часа. Час работы машины стоит 300р.
С уважением, Денис
8-926-575-06-87
    • nicomed
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
