Расчет клещевого захвата
Всем привет.
Может ли кто-то подсказать по расчету клещевого фрикционного захвата?
В изученных методиках расчет сводится к
То есть две силы нажатия рычага не должны превышать вес груза.
Совсем не учитывается , что захват давит не в точке, а через прижимную пластину (резина). Не учитываются ее размеры.  Ведь чем больше площадь, тем меньше давление в условной  точке.  Что должно влиять на силу трения.
Сила трения, как понял, не зависит от площади.
Запутался. Plz help.
1 минуту назад, Lyxey сказал:
Один минус - усложняет, увеличивает время работы с блоком
если у тебя не серийное конвейерное производство то лишних 30 секунд на блок я думаю монтажник переживет. мое дело предложить, если бы я изготавливал или дорабатывал это изделие, то точно заложил бы эти ушки, а пользоваться ими или нет,то дело десятое.
7 минут назад, piden сказал:
@udlexx, всегда можно плечо у захвата увеличить - и получить увеличение нормальной силы. Можно хоть перерезать эти бетонные блоки под их собственным весом.
И, как вышке сказано, намного меньше времени на это тратить)
Да, можно плечо увеличить
По моим расчетам уже сейчас 1,5-2 кратный запас получается
Изменено пользователем Lyxey
1 минуту назад, piden сказал:
да я как бы не спорю, просто если этот захват готовый на производстве лежит и рабочие хотят понять можно такой блок поднимать им или нет, то на мой взгляд проще приварить 4 уха для страховки. есть же несколько способов решения проблем) я предлагаю конструкторский) вы как расчетчик другой.
4 минуты назад, udlexx сказал:
не, не готовый. Считаем конструкцию, цену то ТЗ.
5 минут назад, udlexx сказал:
но вы не учли прочность металла рычагов. Усилием шпильки увеличим нагрузку на металл...
2 минуты назад, Lyxey сказал:
как я и сказал ранее, я бы все равно их заложил, хуже точно не будет
3 минуты назад, Lyxey сказал:
если у тебя от усилия прижатия шпильки что-то случится с рычагами - то этот захват не очень, имхо.
10 минут назад, udlexx сказал:
захват отличный.
шпильки могут передавать усилие в тонны
у меня захват всего на 2,5т груз
захват отличный.
тогда, наверно, можно и не париться особо)
могут, если рабочий будет ее так тянуть, то быстрее ушки отогнуться на такое значение, что это будет видно глазом, обычно гнется там где тонко вроде.
у тебя же еще резина там, думаю она быстрее сплюшится, чем погнутся рычаги? и опять же я предложил вполне рабочее решение, пользоваться им или нет, решать же тебе, ты конструктор) видимо не пользоваться)
8 минут назад, udlexx сказал:
не, спасибо за решение. Я же должен привести аргументы за/против)
да, резина будет плющится, пока металл не упрется в блок
1 hour ago, Lyxey said:
Это ты к тому что давит захват точкой или прямоугольником не важно?!
Сейчас зашел с ноута, рассмотрел картинки.
Площадь поверхности контакта резинки с бетонным блоком будет играть роль при выборе резинки: сила трения деленная на площадь контакта должна приводить к адекватным деформациям прокладки. Чем больше будет площадь контакта - тем более благоприятные будут условия для работы этой прокладки.
она будет не только плющиться, но еще и сдвигаться.
23 минуты назад, piden сказал:
резиновый брусок 80х60х800
крепление винтами, упор в полку швеллера
а вес бетонного блока какой?
21 hours ago, Lyxey said:
Интересно, куда двойка в (40) пропала?
В запас пошла?
47 минут назад, piden сказал:
В запас пошла?
2,5т
двойка исчезает, так как считают пол захвата, рычаги же парами, симметрично
7 минут назад, Lyxey сказал:
Тогда надо вес тоже делить на два.
:thumbdown:
26 минут назад, piden сказал:
:thumbdown:
30 минут назад, karachun сказал:
да и вес пополам надо делить
опечатка видимо
я вообще сам схему делал и в ручную считал
потом сравнивал с тем что Симулейшн в Солиде выдал. Примерно попал.
@Lyxey Скажите, а с нижней стороны блока есть ответные выемки? Т.е. эти блоки собираются как кубики лего?
Да. FBSlock.
Или какой-то аналог самодельный, т.к. в оригинале имеются монтажные петли..
Изменено пользователем piden
    • статист
