Расчет клещевого захвата
Всем привет.
Может ли кто-то подсказать по расчету клещевого фрикционного захвата?
В изученных методиках расчет сводится к
То есть две силы нажатия рычага не должны превышать вес груза.
Совсем не учитывается , что захват давит не в точке, а через прижимную пластину (резина). Не учитываются ее размеры.  Ведь чем больше площадь, тем меньше давление в условной  точке.  Что должно влиять на силу трения.
Сила трения, как понял, не зависит от площади.
Запутался. Plz help.
23 минуты назад, Lyxey сказал:
Сила трения не зависит от площади. Сами же это и написали.
26 минут назад, Lyxey сказал:
Найдите к-т трения для резины.
28 минут назад, Lyxey сказал:
А что будет если они его превысят?
5 минут назад, karachun сказал:
K=0.6
 Вопрос в том, что получается неважно, давит в точке или через прямоугольник
Выскользнет груз если не хватит силы трения и усилия сжатия.
Да, все так.
а разве приведенный выше закон трения применим к резиновым деталям (деформируемым) ?
в смысле, разве он не выводился для абсолютно жестких тел ?
ну и так, для "поговорить",  кто-то когда-либо использовал иные законы трения:
13 часов назад, Lyxey сказал:
Как раз наоборот-силы нажатия должны превышать вес груза и чем больше тем лучше коэффициент трения слишком не надёжная штука и 0,6 это явно завышенный коэффициент.
21 минуту назад, ded- сказал:
Намочил водой изделие или захват - и вот, совсем другие условия. Намочил маслом или нефтепродуктами - ещё веселее. Так что да.
Потому что резина изнашивается, сжимается, да и может произойти описанное выше. Запас должен быть. Это же грузоподъёмный механизм. Требования безопасности обязывают.
22 минуты назад, Udav817 сказал:
то есть, на птицефабриках надо запретить использовать манипуляторы с резиновыми прихватами, на стекольных заводах запретить захваты с резиновыми присосками
1 час назад, ded- сказал:
Да, это и имел ввиду, сила сжатия больше веса груза.
Коэф. из табл. взял
1 час назад, Udav817 сказал:
Само собой в рук-ве будет написано про чистый сухой бетон и захват.
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
сразу видно, человек фразу не понял. :doh:
18 часов назад, karachun сказал:
Да, все так.
Хрень каккая-то. Пальцем нажимаешь на стол или ладонью. Воздействие на стол разное при одном усилии. Давление меняется в зависимости от площади.
Давление меняется. А усилие не меняется.
Площадь увеличилась, давление уменьшилось. Но их произведение (т.е. усилие) не изменилось.  И даже если коэф. трения будет стоять перед давлением, то после всех сокращений все равно получим выражение для силы трения = коэф. трения * нормальное усилие.
Magic!
5 минут назад, piden сказал:
Magic!
Это ты к тому что давит захват точкой или прямоугольником не важно?!
ага
блин ввари проушины с дыркой по бокам от твоего захвата и вставь в них шпильку с гайка да затяни, всяко надеждее будет чем щас.
5 минут назад, udlexx сказал:
не встречал в жизни таких конструкций)
тебе нормальную силу по направлению к грузу надо просто увеличить, это простой и дешевый способ.
6 минут назад, udlexx сказал:
интересный вариант доработки
Один минус - усложняет, увеличивает время работы с блоком
Изменено пользователем Lyxey
@udlexx, всегда можно плечо у захвата увеличить - и получить увеличение нормальной силы. Можно хоть перерезать эти бетонные блоки под их собственным весом.
И, как вышке сказано, намного меньше времени на это тратить)
Изменено пользователем piden
