Расчет клещевого захвата
Всем привет.
Может ли кто-то подсказать по расчету клещевого фрикционного захвата?
В изученных методиках расчет сводится к
То есть две силы нажатия рычага не должны превышать вес груза.
Совсем не учитывается , что захват давит не в точке, а через прижимную пластину (резина). Не учитываются ее размеры.  Ведь чем больше площадь, тем меньше давление в условной  точке.  Что должно влиять на силу трения.
Сила трения, как понял, не зависит от площади.
Запутался. Plz help.
23 минуты назад, Lyxey сказал:
Сила трения не зависит от площади. Сами же это и написали.
26 минут назад, Lyxey сказал:
Найдите к-т трения для резины.
28 минут назад, Lyxey сказал:
А что будет если они его превысят?
5 минут назад, karachun сказал:
K=0.6
 Вопрос в том, что получается неважно, давит в точке или через прямоугольник
Выскользнет груз если не хватит силы трения и усилия сжатия.
Да, все так.
а разве приведенный выше закон трения применим к резиновым деталям (деформируемым) ?
в смысле, разве он не выводился для абсолютно жестких тел ?
ну и так, для "поговорить",  кто-то когда-либо использовал иные законы трения:
13 часов назад, Lyxey сказал:
Как раз наоборот-силы нажатия должны превышать вес груза и чем больше тем лучше коэффициент трения слишком не надёжная штука и 0,6 это явно завышенный коэффициент.
21 минуту назад, ded- сказал:
Намочил водой изделие или захват - и вот, совсем другие условия. Намочил маслом или нефтепродуктами - ещё веселее. Так что да.
Потому что резина изнашивается, сжимается, да и может произойти описанное выше. Запас должен быть. Это же грузоподъёмный механизм. Требования безопасности обязывают.
22 минуты назад, Udav817 сказал:
то есть, на птицефабриках надо запретить использовать манипуляторы с резиновыми прихватами, на стекольных заводах запретить захваты с резиновыми присосками
1 час назад, ded- сказал:
Да, это и имел ввиду, сила сжатия больше веса груза.
Коэф. из табл. взял
1 час назад, Udav817 сказал:
Само собой в рук-ве будет написано про чистый сухой бетон и захват.
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
сразу видно, человек фразу не понял. :doh:
18 часов назад, karachun сказал:
Да, все так.
Хрень каккая-то. Пальцем нажимаешь на стол или ладонью. Воздействие на стол разное при одном усилии. Давление меняется в зависимости от площади.
Давление меняется. А усилие не меняется.
Площадь увеличилась, давление уменьшилось. Но их произведение (т.е. усилие) не изменилось.  И даже если коэф. трения будет стоять перед давлением, то после всех сокращений все равно получим выражение для силы трения = коэф. трения * нормальное усилие.
Magic!
5 минут назад, piden сказал:
Magic!
Это ты к тому что давит захват точкой или прямоугольником не важно?!
ага
блин ввари проушины с дыркой по бокам от твоего захвата и вставь в них шпильку с гайка да затяни, всяко надеждее будет чем щас.
5 минут назад, udlexx сказал:
не встречал в жизни таких конструкций)
тебе нормальную силу по направлению к грузу надо просто увеличить, это простой и дешевый способ.
6 минут назад, udlexx сказал:
интересный вариант доработки
Один минус - усложняет, увеличивает время работы с блоком
Изменено пользователем Lyxey
@udlexx, всегда можно плечо у захвата увеличить - и получить увеличение нормальной силы. Можно хоть перерезать эти бетонные блоки под их собственным весом.
И, как вышке сказано, намного меньше времени на это тратить)
Изменено пользователем piden
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
