Коллеги, может кто-нибудь сталкивался!
Как в FIL - макросе в GPOST выловить конечную точку дуги
(сочетание CIRCLE c последующим GOTO) на уровне чтения CL файла?
Ведь сочетание CIRCLE c последующим GOTO не дает возможности
обработать в FIL запись GOTO, которая следует после CIRCLE - отдельно.
GPOST запускает свой не понятный алгоритм обработки CIRCLE -GOTO,
вклиниться в который нет никакой возможности.
Если установить в обработчике GOTO CIMFIL / ON,GOTO
вывод координат,то
при обработке записи GOTO, следующей за CIRCLE в CL файле
в случае дуг, примерно > 50 градусов, координаты X12,Y12,Z12
будут отличаться от координат конца дуги.
в случае дуг, примерно :wallbash:
Спасибо большое за ответ.
Можно сделать так. Пост встречает в CL-файле объявление CIRCLE, извлекает необходимые данные, устанавливает флаг и забывает до времени. Потом при появлении GOTO этот флаг проверяется и вместо линейного перемещения в кадр ставятся адреса круговой интерполяции. Вот пример:
CIMFIL/ON,3 $$CIRCLE
CALL/SIMUL
$$ X=POSTF(7,4)
$$ Y=POSTF(7,5)
K=POSTF(7,14)
IF (K.LT.0) THEN
DRCT=TEXT/' DR-'
ELSE
DRCT=TEXT/' DR+'
ENDIF
CIRFLG=1
CIMFIL/OFF
CIMFIL/ON,5,5 $$GOTO
STGOUT=TEXT/''
FLG=TEXT/''
PF=0
PF1=0
CALL/SIMUL
CURX=POSTF(1,3,414) $$ CREATE A SYMBOL = CURRENT X
CURY=POSTF(1,3,415) $$ CREATE A SYMBOL = CURRENT Y
CURZ=POSTF(1,3,416) $$ CREATE A SYMBOL = CURRENT Z
X1=ABSF(CURX);Y1=ABSF(CURY);Z1=ABSF(CURZ)
IF (CIRFLG.EQ.1) THEN
R=POSTF(1,3,17)
R1=ABSF®
IF (R1.LT.1) THEN
IF (R.GE.0) THEN
RSTR=TEXT/' R+0',CONVF,R,4,3
ELSE
RSTR=TEXT/' R-0',CONVF,R,4,3
ENDIF
ELSE
RSTR=TEXT/' R',CONVF,R,9,3,1,0,3
ENDIF
STGOUT=TEXT/' CR ',XSTR,' ',YSTR,RSTR,DRCT
CIRFLG=0
INSERT/STGOUT,ENDSTG,'$'
PREVX=CURX;PREVY=CURY
JUMPTO/ENDL
ENDL)CONTIN
CIMFIL/OFF
Unregistrated!
Спасибо!
Ваш совет действительно помог.
Можно даже вместо установки флага, когда в CL файле
встречается запись CIRCLE, проверять переменную int 455.
Если она =1, то последующий GOTO "принадлежит" CIRCLE.
Но, все равно, не совсем понятен сам механизм работы
парочки CIRCLE-GOTO!
То ли этот алгоритм тянется еще из пре-версий, то ли уж,
действительно - "черный ящик"!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
