а по эскизам как то не привык заказывать и чего трудно на эскизе допуски указать? не понимаю чего тут упираться или уже идет схватка со временем и вы попали во временную петлю и все уже знаете наперед в том числе и размеры а также выполнят этот заказ Виктора или нет! Гениально!
G10L52
N20 R17
G11
Для параметров осей или шпинделя:
G10L52
Nxxxx Py Rzzzz
G11
x- номер параметра
y- если параметр выставляется для каждой оси или шпинделя (например для оси X, Y, Z или A или для первого шпинделя)
z- значение
Правильно ли я понял
N4026 это номер строки?
P1 это изменяемый параметр, а R3 это то, что вносим? Если мне нужно чтобы в параметре 00020 было значение 17 то:
G10L50
N4026 P00020 R17
G11
Имеется необходимость понизить давление сжатия/разжатия кулачков.
На станке есть кнопка chuck high/low, при нажатии на которую ничего не происходит, светодиоды chuck low и chuck high так же не загораются.
Есть сзади клапан, на котором можно настроить вручную, но то ли манометр, то ли переключатель линий на этот самый манометр приказали долго жить, и в любом положении переключателя манометр показывает по нулям по всем линиям.
Я же правильно понимаю, что эта кнопка должна менять давление кулачков?
