лучше пусть на monitor.net сходит там есть инфа по ремонту бп от simodrive 611 там опытные товарищи делятся что и как. но товарищ сам все знает и до всего доходит методом проб и ошибок и это бывает неплохо но дорого
хотя сначала генерального пусть разведет на бабки ведь он же простой инженер а вот тем не менее к самому генеральному по финансовым вопросам обращается и без бухгалтерии и омтс обходится.
или у них генеральный такой демократичный что запросто о бабках с инженером решает...
вот что значит palfinger - что означает пальцем показал и все сделано
у меня не выходит пункт Card NC? как я понял надо включить это в программных настройках F40 c значения "0" переключить на "4". Но есть опасения что могу все испортить. Руководитель хочет сначала восстановить кабель с ком портами, и сам компорт на компьютере
Как удалить все взаимосвязи с другими моделями(сборка) - чтобы в сборке они не перестраивались и не перемещались когда делаешь большую сборку ? В сборке - подсборки начинают перестраиваться и так далее...............
Понятно, что так можно сделать. Или можно добавить спецификацию на лист сборки (но нужно будет заново вручную забивать позиции). Можно также при печати сначала один лист распечатать, убрать или добавить надпись СБ с нужно листа и напечатать второй. Или же штрихом замазать распечатанный лист с ненужным кодом.
Но, интересно, можно ли решить проблему в данном случае, когда лист со сборкой и спецификацией в одном файле. Чтоб на добавленном листе спецификации не было пометки СБ.
