Резьбовые знаки в пресс-формах
Приветствую.
Посоветуйте, как можно реализовать закладку резьбового знака М12 в матрицу при прессовании порошка фенопласта? Вообще, как принято устанавливать такие знаки? В матрицу ли или в пуансон ли? Должен ли резьбовой знак быть выполненным под небольшой конус? Или достаточно просто его вставить, а потом выкрутить из готового изделия?
В общем интересуют базовые принципы, применимые к резьбовым знакам, при их закладке (чтобы не привязываться к частному случаю).
А не лучше использовать резьбовые втулки, или готовые гайки как закладные в форму? Если есть такая возможность...
    • статист
