Входит ли комплект в состав изделия?
Добрый вечер, уважаемые участники форума.
У меня к вам пятничный диалектический вопрос: входит ли комплект в (состав) изделия в системе координат ГОСТ 2 и 15 группы?
Или, если под другим углом, какие элементы спецификации определяют множество "состав изделия"?
Приведу пример для иллюстрации проблемы.
Заказчик хочет разработать, например, рацию XPhone.
Он открывает ГОСТ РВ 15.201, находит в первых строчках "название изделия" и вписывает "XPhone", представляя плавные очертания корпуса нового устройства, его упругие кнопки и матовый экран.
По пути составления ТЗ оказывается, что нужна ещё упаковка, кабель, адаптер для зарядки.
Должен ли он вернуться к требованиям назначения и в разделе "состав XPhone"  вписать адаптер, книжку манула и ай-скрепку?
Допустим, ответ "да, должен"
Но тогда...тогда наше "изделие XPhone" - это уже не привычный моноблок в кармане, а коробка на складе.
Масса такого изделия больше, габариты больше, да и это просто уже другой объект нашей реальности.
Все слова в ТЗ, что изделие должно быть розовым, пушистым и вкусно пахнуть - блеф, изделие теперь - пыльная прямоугольная коробка с богатым внутренним миром.
Допустим, ответ "нет, не должен"
Тогда мы входим в противоречие с определением "изделие" в ГОСТе, как конечный объект, выходящий с производства и поставляемый покупателю.
Покупателю-то он идет в коробке и с адаптером.
Вот только все равно, когда один человек говорит другому XPhone, все представляют главный блок.
Где ошибка в моем понятийном аппарате?
Может быть "состав" пазла не есть список отдельных кусочков пазла?
Может есть термин, от меня ускользнувший, отделяющий основной блок от складской позиции?
Например, в ГОСТах часто проскакивает "образец" (но определение этого термина почти равно изделию).
P.S. Аналогия из биологии - понятие "человек". У всех у нас в комплекте идут бактерии. Насколько помню, порядка 2 кг на особь.
Поставка человека без бактерий невозможна, как и его жизнь. Входят ли бактерии в человека по ЕСКД?))) А в вес человека?
36 минут назад, IKo сказал:
Ошибка в попытке рассуждать на тему ЕСКД, не изучив её.
7 часов назад, IKo сказал:
Тогда он должен оплатить все этапы работ где будет определено из чего состоит изделие.
8 часов назад, IKo сказал:
Комплект, в понятиях ЕСКД, включенный в спецификацию в понятиях ЕСКД, входит в состав изделия в понятиях ЕСКД.
3 часа назад, brigval сказал:
Согласен, тогда у нас получается вариант а): изделие ВТ, на разработку которого ставится ОКР, <- моноблок с кнопками + упаковка + адаптер + кабель.
Тогда возникает вопрос, как раздать названия и децимальные номера, чтобы никто не путался?
У нас, да и у смежных контор в отрасли, обычно получаются ТЗ в духе: разработать "рацию" XPhone, в состав которой входят: "блок рации", упаковка, кабель, адаптер.
Пример от уважаемого КБ, состав имитатора ХХХХ.468179.002:
блок имитации ХХХХ.464978.007,
комплект кабелей ХХХХ.464939.008
И дальше начинается мешанина как в эксплуатационной документации, так и в головах людей.
"Вась, какие габариты там у вашей рации? А масса?"  По-дефолту все отвечают про "блок рации", хотя формально вопрос задан про макроизделие.
Как закончить этот лингвистический бардак?
а) "Разработка рации XPhone и комплекта поставки к ней" - тут разработка двух изделий, непонятно на которое из них в итоге оформлять решения, делать опытные образцы и т.п.
б) "Разработка комплекта поставки XPhone", где сам моноблок входит в комплект, - а как же определение ГОСТ, что комплект - набор второстепенных компонентов?
в) Ваши варианты?
1 час назад, IKo сказал:
У вас изделие комплект п.5.1.5 второй абзац.
24 минуты назад, Niki85 сказал:
Согласен, под второй абзац хорошо подходит. Хотя и напрягает, что в технике один термин используется для описания двух совершенно разных ситуаций .
Как бы вы тогда назвали такое изделие, как назвали ОКР по его разработке и что писали в технической характеристике?
Например,
ОКР: "Разработка рации XPhone"
Изделие ВТ: "Комплект рации XPhone"
Тех. характеристика:
а) Состав изделия
В состав комплекта рации XPhone входит: рация XPhone, кабель, адаптер питания
б) Масса изделия:
масса изделия в упаковке 4 кг
масса рации XPhone 2 кг.
ЕСКД здесь переписывать? :no:
Изучайте матчасть ЕСКД и будет в голове порядок.
C наименованием изделия правильно определитесь, п.6.1.
Почему нельзя создать комплект поставки?
В этот комплект входит:
- собственно само изделие
- изделие для обеспечения эксплуатации - зарядное устр-во
- инструкция по эксплуатации
- элементы питания
- упаковка (для обеспечения доставки к месту эксплуатации)
ну и т.д.
2 минуты назад, IgP сказал:
- элементы питания
ну и т.д.
Думаю, можно. Я надеялся узнать опыт практиков: как в этом случае называют этот комплект поставки, из каких соображений ему выбирают децимальный номер, как этот комплект фигурирует в названии ОКР и ТЗ ОКР ("разработка основного_изделия" или "разработка основного_изделия и комплекта_поставки" или "разработка комплекта_поставки").
Как я уже писал выше, у нас, обычно, какая-то ерунда - многоэтажная конструкция из синонимов: аппаратура имитации (основное_изделие + вспомогательное + зип), в которой стойка имитации (основное_изделие + вспомогательное), в которой блок имитации (основное_изделие)
17 часов назад, IKo сказал:
Сюда заглядывать термины и определения не пробовали.
У нас основное изделие все включает в себя. И зарядку и ЗИП и упаковку и транспортную тару и кучу шильд, инструкций и прочих бумаг
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
