Сброс (Отстрел) литника трехплиточная ПФ.
Горячим каналом оснастить конечно можно все, только цена такого оснащения на 4-х гнездой прессформе стоит около 200 000 руб.( мы узнавали недавно в "имиде"). А это примерно в два раза дороже самой прессформы.
Где вы делаете такие дешевые формы?
У нас куча таких форм с центральным подпружиненным сталкивателем, в основном 4 гнеза и 8. Я когда их перетаскивал из старого цеха на новые ТПА, пришлось повозиться, чтобы заставить их работать в автомате. Сейчас работают. Раствор на максимум, чтобы литник не вошел на свое место в литниковую втулку, пружину подобрать и вперед.
Я еще больше уважаю Ваше производство. :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Возвращаясь к напечатанному:
Что-то я так и не понял, как предотвратить захождение литника обратно в литниковую втулку? Ведь даже если его и достаточно далеко отведешь ("раствор на максимум"), то он все равно может вернуться назад тем-же путем? В сущности, происходит только-лишь отвод литника, а не его сброс.
Может кто объяснить?
для этого и ставят пружинные сбрасыватели
а можно и просто воздухом сдуть
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
