Вопрос: БЧ СЕ есть вообще?
Коллеги, прошу помощи.
В каком-нибудь ГОСТ/ЕСКД есть упоминание/понятие бесчертёжная сборочная единица? (БЧ СЕ).
Кто-нибудь видел документацию на изделия с таким применением? сам делал так?
Изменено пользователем IgP
1 минуту назад, IgP сказал:
Необычный вопрос. Никогда с этим не сталкивался.
Неужели такое бывает?
А можно поподробнее?
18 минут назад, IgP сказал:
Ни когда не видел. БЧ - без чертежа. У СЕ чертежа может и не быть, но должна быть (как минимум) спецификация. Её формат А4 (спец-ии, как основного документа СЕ), соб-но  и записывают в спец-ию уровня выше в графу формат. Так что БЧ там ИМХО записано быть не может.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, sloter сказал:
Данные о соединениях прописывают прямо в спецификации по типу ТТ в чертеже?
7 минут назад, brigval сказал:
Бывают сборки простейшие (очень редко, но бывает), где данные о соединении не важны\не нужны. По сути это набор деталей. Можно их как комплект оформлять (наверное и более правильно). Но иногда быстрее СЕ оформить.
15 часов назад, brigval сказал:
Неужели такое бывает? А можно поподробнее?
У нас так выдумал КОС.
Н-р: есть СЕ- форсунка "94" на два выхода, для испытаний у неё одна часть с выходом отрезается,а вход на эту часть глушится крышкой с гайкой. Для реализации этого оформляется сборочный чертёж с обозначением "27", на котором
изображается "94" c размерами по доработке и добавляемыми деталями. НО!, в спецификации на "'27" в разделе СЕ
указывается новая СЕ "28" с БЧ (это и есть доработанная "94"), а перед этой позицией пишется "94" и в примечании "Изделие-заготовка для "28"". С точки зрения проектирования на бумаге, всё ХОРОШО, не надо оформлять "ненужные" СБ чертёж и спецификацию на "28", а новое обозначение для доработанной "94" вводится в "27", за исключением того, что в ГОСТ/ЕСКД я упоминания про БЧ СЕ не знаю/не нашёл - вот и спрашиваю.
И самое главное, проектируем мы на основе 3D моделирования в NX из под Teamcenter(TC), спецификация делается автоматом из структуры изделия. И вот здесь, накосячили другие - долго писать.
Так вот вопрос простой: либо оставлять новое понятие БЧ СЕ на предприятии, либо переделывать программу спецификации и необходимые для её работы правила требования к оформлению информационных объектов ТС.
4 часа назад, IgP сказал:
Если "94" дорабатываете по сборочному чертежу "27 СБ", какой смысл вводить обозначение "28"?
Просто вводите в спецификацию "27" отдельной позицией изделие "94" + крышка с гайкой и на сборочном чертеже "27 СБ" указываете что с этим делать. ГОСТ 2.109 п. 1.3.4
Если правильно понял.
Изменено пользователем brigval
7 часов назад, brigval сказал:
Правильно поняли и  я так же думаю.
Но у КОС др. доводы: мех. обработку делают в одном месте, а сборку в другом. Поэтому когда будут перемещать
обработанную "94" могут "потерять" или ещё, что-то там. Я тоже недоумеваю.
Либо исключаем в этом деле "28", либо оформляем на "28" чертёж и спецификацию.
Коллеги сообщества, я просто поддержки у вас ищу/прошу.
Все ГОСТы знать дословно, ну не просто, а я больше по автоматизации в CAD NX,
но по образованию инженер-конструктор и проектировал когда, но давненько.
11 часов назад, IgP сказал:
КОС технологические документы не пробовал проверить, всё это должно там указываться.
12 часов назад, IgP сказал:
Поддержка, это ссылка на ГОСТ.
Если этого не достаточно, то не понятно, о чем речь.
10 часов назад, brigval сказал:
Ссылки на ГОСТ было бы достаточно.
Но, если кто за пределами ГОСТ использует, тоже было бы полезно.
22 минуты назад, IgP сказал:
Не уверен. За пределами ГОСТ столько самопальной экзотики. Куда не копни, везде одни самоделки.
Например, не знаю кто такой этот вредный КОС. И почему этот КОС считает, что обязан давать рекомендации как делать КД не по ГОСТ?
Если есть нормоконтроль, то это его епархия.
КОС - конструкторский отдел стандартизации. Функции нормоконтроля за ним.
Понятно. Спасибо.
  • 2 года спустя...
В соответствии с ГОСТ 2.102 указана номенклатура КД, где на сборочную единицу должен быть разработан СБ в обязательном порядке. Смотрите там соответствующую таблицу.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
