ODA выручит Autodesk, а VR/AR – всех нас
Autodesk кается и экономит COVID-19 уточняет смысл VR/AR Технологические новости от Ansys и C3D Сделать стройку эффективной Будущее Siemens Где в России применяют CATIA Топ Системы и Армия АСКОН и День машиностроителя 3:17:57 в пользу Китая Инженеры против COVID-19 – за Жизнь В заголовке упоминаются две группы наиболее заметных, с моей точки зрения, публикаций сентября, им посвящены первые два раздела этого обзора. 1. Autodesk кается и экономит Новость о том, что Autodesk присоединяется к Альянсу по открытому проектированию (ODA), навеяла сюжет очередной isicad-обложки и «стала шоком для тех, кто знает историю судебных исков Autodesk против Open Design Alliance, а также историю возникновения ODA, созданного с целью сделать открытым формат DWG, который Autodesk отказывался задокументировать», — пишет Ральф Грабовски в заметке «IFC, но не DWG». В формально более сдержанной форме, но, по сути, так же характеризует новость Эми Банзел, высокопоставленный [...]
View the full article
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
