Механические свойства по НД
Задался вопросом поиска данных по механическим свойствам материалов, используемых в рассчитываемых мною конструкциях, на основе нормативных документов, доступных в интернете.
Оформляю себе такую табличку:
Другие материалы, такие как алюминиевые сплавы, имеют нормировку по плотности. А вот для 09Г2С уже второй день ищу – не нахожу. В основном пишут 7850 кг/м3 без ссылки на НД. Кто-то пишет следующее:
Плотность стали 09г2с колеблется, где-то возле отметки 7800 кг/м3. Но легирующие элементы могут, как увеличивать удельный вес, так и уменьшать его. К первому склонен вольфрам. Второго достигают добавлением: кобальта, никеля, меди.
В общем:
Прошу дать ссылку на НД, в котором упоминаются плотность материала 09Г2С.
Выскажите свои соображения по поводу задачки, которую я себе поставил.
  • 2 года спустя...
Именно - Правила 29 - https://unece.org/transport/vehicle-regulations-wp29/standards/addenda-1958-agreement-regulations-21-40
Определили превышение по кривой, когда рвали образцы. Кривая строится разрывной машиной
