Механические свойства по НД
Задался вопросом поиска данных по механическим свойствам материалов, используемых в рассчитываемых мною конструкциях, на основе нормативных документов, доступных в интернете.
Оформляю себе такую табличку:
Другие материалы, такие как алюминиевые сплавы, имеют нормировку по плотности. А вот для 09Г2С уже второй день ищу – не нахожу. В основном пишут 7850 кг/м3 без ссылки на НД. Кто-то пишет следующее:
Плотность стали 09г2с колеблется, где-то возле отметки 7800 кг/м3. Но легирующие элементы могут, как увеличивать удельный вес, так и уменьшать его. К первому склонен вольфрам. Второго достигают добавлением: кобальта, никеля, меди.
В общем:
Прошу дать ссылку на НД, в котором упоминаются плотность материала 09Г2С.
Выскажите свои соображения по поводу задачки, которую я себе поставил.
  • 2 года спустя...
16 минут назад, AlexKaz сказал:
В статье наверное больше подробностей, что у них за образцы геометрически. Тонколистовая, поковки, и т.п. Для разных геометрий заготовок разные мех. свойства.
Стандартные образцы.
The 09G2S steel under study was taken in the as-delivered state (60-mm-thick sheet after quenching and high tempering).
Закалка и отпуск. 60 мм толщиной лист. Из того,что было сделали образцы диаметром 4 мм.
Думаешь сильно меняется?
Изменено пользователем статист
Образец, вырезанный из листа из 4-мм стали, и образец толщиной 4 мм, вырезанный из поковки 60 мм, - это однозначно два разных образца по мех. свойствам. Если нужна 4 мм сталь - тянуть образцы нужно из прокатанного 4 мм листа.
Что там с толщиной листа в 5-10 мм под температурой - наверное в сети есть и эти экспериментальные данные. Для 09Г2С я тоже искал в своё время, находил статьи на русском. Она ж широко распространена сегодня.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Обычно, чем толще, тем мех-свойства хуже. А здесь наоборот.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Если нужна 4 мм сталь - тянуть образцы нужно из неё.
Ну видно делают науку из того, что есть =)
03.02.2023 в 12:48, статист сказал:
Не может ли в ГОСТ 5520 предел текучести от температуры быть дан сильно консервативным
Почти наверняка да.
Для примера, можно заметить, что отечественные марочники имеют традицию содержать минимальные свойства, тогда как зарубежные - средние.
Вопрос: можно ли использовать данные в госте 5520 температурные свойства для этой стали, у которой данные испытания скорее всего не нормализовались?
Можно, если вас интересует консервативная оценка. А обычно так и есть.
Но вы же прекрасно понимаете, что, пользуясь терминологией Добряка, "правильные" результаты только с кривой, снятой с материала от вашего поставщика с вашей обработкой.
А вот консервативные результаты - это с минимальными данными из имеющихся.
Очень полезная статья.
881-1796-1-SM.pdf
Приведены примерные зависимости для множества сталей.
1 час назад, статист сказал:
881-1796-1-SM.pdf 476 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
встречный вопрос: кто и как часто в отчёте по расчётному обоснованию в список используемой литературы вставляет ссылки на статьи, а не на нормативку?)
56 минут назад, Jesse сказал:
Я так иду: если нет этого в гостах, остах, ссылаюсь на статьи.
15 минут назад, статист сказал:
везёт же..) нам и на госты то не всегда можно ссылаться..
порой только ПНАЭ и НП-068-05 и НП-031-01.
Реально. Только 3 документа. Чтоб вопросов не задавали..))
5 часов назад, Jesse сказал:
Мне с некоторых пор нельзя ссылаться на нормативку в расчетных обоснованиях, а вот на статьи - пожалуйста.
14 минут назад, soklakov сказал:
 чего так?) что за сфера деятельности? бублик?)
9 минут назад, Jesse сказал:
Бублик это Коллайдер? Не)
К слову СКИФ, когда я им занимался ещё, таки обосновывался нормативкой, а он ведь тоже того... Бублик. В строительных конструкциях, пожалуй, без нормативки никуда.
Если в общих словах, то можно сферу охарактеризовать как "техпроцессы". В силу ограниченности моего мышления и кругозора, конечно, не любые техпроцессы, а там где термомеханика играет.
Так вот, чтобы улучшить техпроцесс, предложить новый и приложить к этому расчетное обоснование , в этом расчетном обосновании должно быть "как оно есть", а не влажно-консервативные фантазии нормативки. А "как оно есть" это в статьях.
Ну и банально... Под новый изобретаемый техпроцесс просто не может быть нормативки. Он же новый.
30 минут назад, soklakov сказал:
токомак же) около МИФИ который. ты же там ошивался вроде))))
31 минуту назад, soklakov сказал:
Он же новый.
ну если новое что-то, то понятгго)
16 минут назад, Jesse сказал:
Ааа, ну да. До октября 2021.
Ну кстати да, там тоже не до нормативки было.
55 минут назад, soklakov сказал:
А сейчас где если не секрет?
35 минут назад, Jesse сказал:
Надеюсь не секрет)) Corning. Хельсинки.
Это  чё? Завод такой? Или вид активного отдыха?))
1 час назад, Jesse сказал:
А погуглить?))
из того что на слуху:
Изобретатели оптоволокна и создатели gorilla glass.
Ага) кукурузинг)
Моделировали удар кабины по 29 Правилам. Под это испытывали образцы. По моему именно 09Г2С.
В зависимости от типа проката (холодно - горяче- катанный, труба-, лист-)- превышение предела текучести над справочным 15-30% (если память не изменяет)
43 минуты назад, AlexKL сказал:
А что это за правила и как вы определили превышение? А так вполне возможно: в стандартах пишут статистически гарантированную минимальную величину.
15 минут назад, AlexArt сказал:
видимо, эти
https://docs.cntd.ru/document/1200027818
