Пять ключевых нововведений в Ansys Mechanical 2020 R2
Оригинал статьи: Top 5 Features in Ansys Mechanical in 2020 R2 Локализованная версия статьи подготовлена экспертами АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» В недавно вышедшей версии Ansys 2020 R2 по традиции учтены пожелания инженеров со всего мира. Так, в Ansys Mechanical были значительно улучшены нелинейные решатели, при этом серьезный акцент сделан на возможностях для моделирования задач автомобилестроения, повышении надежности электроники и общем улучшении рабочих процессов. В этой статье собраны пять основных нововведений, которые помогут вам ускорить расчетный процесс. 1. Улучшенный метод определения контактов Моделирование большой сборки может быть очень трудоемкой задачей. Изменяющиеся нагрузки, различные движения и взаимодействия деталей приводят к тому, что они по-разному соприкасаются друг с другом. Обновленные технологии обработки контактных пар в Ansys Mechanical позволяют уменьшить количество расчетных итераций и, как следствие, ускорить процесс сходимости решения. 2. [...]
View the full article
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
