Программы рассчета оптических систем
Необходимо рассчитать простую оптическую систему, линза-светодиод. Задача состоит в определении формы линзы, которая бы обеспечивала равномерность рассеивания света светодиода, ну и далее, в выборе оптимальных ее параметров.
Есть ли какие-либо программы рассчета подобных оптических систем?
:wallbash::wallbash::wallbash:
Да, видимо, Zemax, судя по тому, как народ <noindex>здесь</noindex> голосовал, наиболее распространенная..
Спасибо! :drinks_drunk:
Использовать ZEMAX для такого рассчета - это из пушки по воробьям :smile:
Что подразумеваете под "равномерностью рассеяния"?
Любой светодиод в своей конструкции имеет линзу. Далее вопрос -
что Вам нужно: параллельный пучок, пучок с увеличенным углом расходимости
или что?
Линза в любом случае будет обоюдо - выпуклая. Но для точного рассчета СИСТЕМЫ
надо знать параметры линзы светодиода
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
